Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
Добавлено: 21 фев 2025, 22:49
Irvinga
Доброго времени суток! Котел работал без нариканий на отопление 4 месяца, но однажды утром проснувшись от жары, к батареям не прикоснуться, пошёл глянуть котел. Стояла температура на отопление 50, а котел грел на 85!!! Вызвали мастера, он проверил датчики, сказал все в норме. Говорит возможно проблема в плате. Может кто сталкивался?
Стоит уличный датчик температуры. На внешний бойлер не зациклен.
Добавлено: 22 фев 2025, 08:57
Irvinga писал(а): 21 фев 2025, 22:49Стоит уличный датчик температуры.
Это причина. Потому, что:
Irvinga писал(а): 21 фев 2025, 22:49Стояла температура на отопление 50,
Это не температура отопления, а номер кривой по графику - читай инструкцию!
Добавлено: 22 фев 2025, 14:58
Котловые датчики проверил. А уличный?
Добавлено: 23 фев 2025, 09:11
Irvinga
Bahus писал(а): 22 фев 2025, 14:58
Котловые проверил мастер, все в норме. Внешний сам отсоеденил, полет нормальный. Лучше сам буду температуру на кнопка менять, чем голову кривой забивать. Тему можно закрыть. Спасибо!
Добавлено: 23 фев 2025, 19:20
Ну или датчик погиб или вы действительно кривую как температуру поставили.
Хотя, если не сразу такое началось, значит датчик помер, скорее всего.
