Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
Irvinga
Мой котел: Baxi Duo Compact 24
Сообщение Irvinga »
Доброго времени суток! Котел работал без нариканий на отопление 4 месяца, но однажды утром проснувшись от жары, к батареям не прикоснуться, пошёл глянуть котел. Стояла температура на отопление 50, а котел грел на 85!!! Вызвали мастера, он проверил датчики, сказал все в норме. Говорит возможно проблема в плате. Может кто сталкивался?
Стоит уличный датчик температуры. На внешний бойлер не зациклен.
Irvinga писал(а): 21 фев 2025, 19:49Стоит уличный датчик температуры.
Это причина. Потому, что:
Irvinga писал(а): 21 фев 2025, 19:49Стояла температура на отопление 50,
Это не температура отопления, а номер кривой по графику - читай инструкцию!
Котловые датчики проверил. А уличный?
Irvinga
Сообщение Irvinga »
Bahus писал(а): 22 фев 2025, 11:58 Котловые датчики проверил. А уличный?
Котловые проверил мастер, все в норме. Внешний сам отсоеденил, полет нормальный. Лучше сам буду температуру на кнопка менять, чем голову кривой забивать. Тему можно закрыть. Спасибо!
Ну или датчик погиб или вы действительно кривую как температуру поставили.
Хотя, если не сразу такое началось, значит датчик помер, скорее всего.
