Доброго времени суток! Котел работал без нариканий на отопление 4 месяца, но однажды утром проснувшись от жары, к батареям не прикоснуться, пошёл глянуть котел. Стояла температура на отопление 50, а котел грел на 85!!! Вызвали мастера, он проверил датчики, сказал все в норме. Говорит возможно проблема в плате. Может кто сталкивался?
Стоит уличный датчик температуры. На внешний бойлер не зациклен.
Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
Это причина. Потому, что:
Это не температура отопления, а номер кривой по графику - читай инструкцию!
Котловые датчики проверил. А уличный?
Irvinga
- Мой котел: Baxi Duo Compact 24
Котловые проверил мастер, все в норме. Внешний сам отсоеденил, полет нормальный. Лучше сам буду температуру на кнопка менять, чем голову кривой забивать. Тему можно закрыть. Спасибо!
Ну или датчик погиб или вы действительно кривую как температуру поставили.
Хотя, если не сразу такое началось, значит датчик помер, скорее всего.
