ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности
Добавлено: 04 мар 2025, 10:04
Shnit
Уважаемые форумчане, день добрый!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Исходя из прочитанного, указанный в теме котел имеет теплообменник как и 1.24 F.
Что указано в паспорте котла в части max расхода газа?
ТУ выдано на 2,98 м3. Котел на 24 кВт (2,69 м3) + плита не проходят. Хочу немного схитрить. Удастся ли?
Спасибо всем неравнодушным )
Добавлено: 04 мар 2025, 10:14
Потребление газа
G20 (Низшая теплота сгорания 34,02 МДж/м3)
Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/ч
10F / 14F, 1.14F / 18F / 24F, 1.24F / 31F, 1.31F
1,22 / 1,7 / 2,14 / 2,69 / 3,52
Параметр F08 используется.
Добавлено: 04 мар 2025, 10:41
Shnit
Bahus писал(а): 04 мар 2025, 10:14
Илья, благодарю за ответ! Правильно ли я понял, что в паспорте котла будет указано 14 кВт и max расход 1,7? При этом, я смогу вывести его на режим 24 кВт?
Добавлено: 04 мар 2025, 11:39
EvgenySh
Shnit писал(а): 04 мар 2025, 10:41
Да, в паспорте будет 1,7. Вот только на 24 кВт не выведешь, хоть теплообменник на 24, количество форсунок у 14 кВт котла меньше.
Все что можно сделать это поднять давление на горелке до паспортных 24 Квт, получишь примерно 20 кВт
Добавлено: 04 мар 2025, 11:43
Shnit
EvgenySh писал(а): 04 мар 2025, 11:39
Странно, в паспорте написано, что одинаковое кол-во форсунок
Добавлено: 04 мар 2025, 11:48
EvgenySh
Shnit писал(а): 04 мар 2025, 11:43
Ну значит давление добавишь и будет тебе счастье
Просто подумал, что по железу Eco Life и Eco Four одинаковые
Добавлено: 05 мар 2025, 09:29
На EcoFour 14 кВт, действительно другое горелочное устройство, чем на 24. То есть он по факту максимально 14 кВт умеет (не зажат программно).
Следующие модели (Eco4S, EcoLife, EcoNova) уже все 10-24 кВт это один и тот же котёл. Может и есть какие нюансы, но с наскока не припомню.
Добавлено: 05 мар 2025, 09:39
Shnit писал(а): 04 мар 2025, 10:04Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Добавлено: 14 апр 2025, 14:51
kasmin
[/quote]
Bahus писал(а): 05 мар 2025, 09:29
Т.е. он действительно "умеет" минимальную мощность на отопление в 6 кВт?
Добавлено: 14 апр 2025, 17:57
Если в документации заявлено, значит умеет
