ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности
Shnit
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Shnit »
Уважаемые форумчане, день добрый!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Исходя из прочитанного, указанный в теме котел имеет теплообменник как и 1.24 F.
Что указано в паспорте котла в части max расхода газа?
ТУ выдано на 2,98 м3. Котел на 24 кВт (2,69 м3) + плита не проходят. Хочу немного схитрить. Удастся ли? :oops:
Спасибо всем неравнодушным )
Потребление газа
G20 (Низшая теплота сгорания 34,02 МДж/м3)
Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/ч
10F / 14F, 1.14F / 18F / 24F, 1.24F / 31F, 1.31F
1,22 / 1,7 / 2,14 / 2,69 / 3,52
Параметр F08 используется.
Shnit
Сообщение Shnit »
Bahus писал(а): 04 мар 2025, 10:14 Параметр F08 используется.
Илья, благодарю за ответ! Правильно ли я понял, что в паспорте котла будет указано 14 кВт и max расход 1,7? При этом, я смогу вывести его на режим 24 кВт? :yahoo:
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Shnit писал(а): 04 мар 2025, 10:41 Правильно ли я понял, что в паспорте котла будет указано 14 кВт и max расход 1,7
Да, в паспорте будет 1,7. Вот только на 24 кВт не выведешь, хоть теплообменник на 24, количество форсунок у 14 кВт котла меньше.
Все что можно сделать это поднять давление на горелке до паспортных 24 Квт, получишь примерно 20 кВт
Shnit
Сообщение Shnit »
EvgenySh писал(а): 04 мар 2025, 11:39 Да, в паспорте будет 1,7. Вот только на 24 кВт не выведешь, хоть теплообменник на 24, количество форсунок у 14 кВт котла меньше.
Странно, в паспорте написано, что одинаковое кол-во форсунок :?
EvgenySh
Опытный
Shnit писал(а): 04 мар 2025, 11:43 Странно, в паспорте написано, что одинаковое кол-во форсунок
Ну значит давление добавишь и будет тебе счастье :) Просто подумал, что по железу Eco Life и Eco Four одинаковые
На EcoFour 14 кВт, действительно другое горелочное устройство, чем на 24. То есть он по факту максимально 14 кВт умеет (не зажат программно).
Следующие модели (Eco4S, EcoLife, EcoNova) уже все 10-24 кВт это один и тот же котёл. Может и есть какие нюансы, но с наскока не припомню.
Благодарил (а): 74 раза
Shnit писал(а): 04 мар 2025, 10:04Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
kasmin
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение kasmin »
[/quote]
Bahus писал(а): 05 мар 2025, 09:29 На EcoFour 14 кВт, действительно другое горелочное устройство
Т.е. он действительно "умеет" минимальную мощность на отопление в 6 кВт?
Если в документации заявлено, значит умеет
  • eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
    komaks » » в форуме Поломалось - чинимся
    322 Просмотры
  • Eco life 31F
    Алексей II » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1721 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей II
  • eco life 1 31f + зонт - шц
    induke » » в форуме Программирование настроек
    2145 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    2148 Просмотры
  • ECO Life 1.24F должна ли быть циркуляция через байпас котла
    Виталий89 » » в форуме Другие вопросы
    3343 Просмотры
