				Разная температура ГВС в разных точках
				Добавлено: 16 апр 2025, 13:10
				 nik73
				Добрый день.
Использую baxi luna 3 comfort (2к). Температура ГВС установлена на 42 градуса.
Есть 2 точки, расстояние между ними по трубам примерно 5м.
При этом на точке, которая ближе к котлу получается 41 градус, а на дальней 35. Если на дальней уменьшить напор, то температура становится горячее.
Параметр протока показывает разницу в 1л. Датчик ntc поменял - не помогло. На что дальше обратить внимание?
Проблема появилась после нового года, до этого не наблюдалась
Заранее спасибо за вашу помощь и ваше время.
				Добавлено: 16 апр 2025, 13:24
				Ну если температура разная на разных точках, то очевидно не с котлом беда-то
				Добавлено: 16 апр 2025, 15:32
				 nik73
				Bahus писал(а): 16 апр 2025, 13:24
Да вот в том то и дело, что вообще ничего не менялось. Но раньше открывали кран на всю, ванную набирали и дети купались. А сейчас вода чуть теплая набирается. Мистика
				Добавлено: 16 апр 2025, 17:39
				nik73 писал(а): 16 апр 2025, 13:10Параметр протока показывает разницу в 1л.
Вот и ответ.
				Добавлено: 17 апр 2025, 08:25
				 nik73
				Starik писал(а): 16 апр 2025, 17:39Вот и ответ.
Спасибо за ответ. Получается котлу перестало хватать мощности для прогрева при большем протоке? Из-за чего такое может происходить?
				Добавлено: 17 апр 2025, 08:30
				nik73 писал(а): 17 апр 2025, 08:25Из-за чего такое может происходить?
Общий проток увеличился, температура ХВС понизилась.
				Добавлено: 17 апр 2025, 11:56
				 nik73
				Starik писал(а): 17 апр 2025, 08:30
Логика понятна, но раньше температура была одинаковая на обоих точках. Краны, трубы не меняли. Т.е. и проток такой де был
				Добавлено: 17 апр 2025, 12:41
				nik73 писал(а): 17 апр 2025, 11:56Т.е. и проток такой же был
Разница между точками водоразбора была всегда в 1 литр?
				Добавлено: 17 апр 2025, 14:08
Зато сеточки на изливах смесителей имеют свойство фигнёй забиваться.
				Добавлено: 23 апр 2025, 13:08
				 nik73
				Starik писал(а): 17 апр 2025, 12:41
Не могу знать, раньше не смотрел.
Сегодня обнаружил еще, что нет давления в расширительном бачке. Подкачаю, посмотрю, поменяется ли что-то
				Добавлено: 23 апр 2025, 13:31
				nik73 писал(а): 23 апр 2025, 13:08Подкачаю, посмотрю, поменяется ли что-то
К твоему вопросу это не имеет отношения.
На ближней точке мог смеситель засориться. Установи регулировочный кран либо перед котлом на подаче ХВС, либо после котла на выдаче ГВС, чтобы регулировать общий проток по наиболее холодной точке. Но если смеситель продолжит забиваться, то из него начнет идти кипяток.
Подозреваю, что смеситель ты воткнул на первую точку однорычажный, для котла с ГВС они не рекомендуются, мягко говоря. Только вентильные (кранбуксовые) можно.
