Разная температура ГВС в разных точках
nik73
Мой котел: BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение nik73 »
Добрый день.
Использую baxi luna 3 comfort (2к). Температура ГВС установлена на 42 градуса.
Есть 2 точки, расстояние между ними по трубам примерно 5м.
При этом на точке, которая ближе к котлу получается 41 градус, а на дальней 35. Если на дальней уменьшить напор, то температура становится горячее.
Параметр протока показывает разницу в 1л. Датчик ntc поменял - не помогло. На что дальше обратить внимание?
Проблема появилась после нового года, до этого не наблюдалась
Заранее спасибо за вашу помощь и ваше время.
Благодарил (а): 86 раз
Ну если температура разная на разных точках, то очевидно не с котлом беда-то
nik73
Сообщение nik73 »
Bahus писал(а): 16 апр 2025, 13:24 Ну если температура разная на разных точках, то очевидно не с котлом беда-то
Да вот в том то и дело, что вообще ничего не менялось. Но раньше открывали кран на всю, ванную набирали и дети купались. А сейчас вода чуть теплая набирается. Мистика
nik73 писал(а): 16 апр 2025, 13:10Параметр протока показывает разницу в 1л.
Вот и ответ. ;)
nik73
Сообщение nik73 »
Starik писал(а): 16 апр 2025, 17:39Вот и ответ.
Спасибо за ответ. Получается котлу перестало хватать мощности для прогрева при большем протоке? Из-за чего такое может происходить?
nik73 писал(а): 17 апр 2025, 08:25Из-за чего такое может происходить?
Общий проток увеличился, температура ХВС понизилась.
nik73
Сообщение nik73 »
Starik писал(а): 17 апр 2025, 08:30 Общий проток увеличился, температура ХВС понизилась.
Логика понятна, но раньше температура была одинаковая на обоих точках. Краны, трубы не меняли. Т.е. и проток такой де был
nik73 писал(а): 17 апр 2025, 11:56Т.е. и проток такой же был
Разница между точками водоразбора была всегда в 1 литр?
nik73 писал(а): 17 апр 2025, 11:56 Краны, трубы не меняли. Т.е. и проток такой де был
Зато сеточки на изливах смесителей имеют свойство фигнёй забиваться.
nik73
Сообщение nik73 »
Starik писал(а): 17 апр 2025, 12:41 Разница между точками водоразбора была всегда в 1 литр?
Не могу знать, раньше не смотрел.
Сегодня обнаружил еще, что нет давления в расширительном бачке. Подкачаю, посмотрю, поменяется ли что-то
nik73 писал(а): 23 апр 2025, 13:08Подкачаю, посмотрю, поменяется ли что-то
К твоему вопросу это не имеет отношения.
На ближней точке мог смеситель засориться. Установи регулировочный кран либо перед котлом на подаче ХВС, либо после котла на выдаче ГВС, чтобы регулировать общий проток по наиболее холодной точке. Но если смеситель продолжит забиваться, то из него начнет идти кипяток.
Подозреваю, что смеситель ты воткнул на первую точку однорычажный, для котла с ГВС они не рекомендуются, мягко говоря. Только вентильные (кранбуксовые) можно.
