Добрый день.
Использую baxi luna 3 comfort (2к). Температура ГВС установлена на 42 градуса.
Есть 2 точки, расстояние между ними по трубам примерно 5м.
При этом на точке, которая ближе к котлу получается 41 градус, а на дальней 35. Если на дальней уменьшить напор, то температура становится горячее.
Параметр протока показывает разницу в 1л. Датчик ntc поменял - не помогло. На что дальше обратить внимание?
Проблема появилась после нового года, до этого не наблюдалась
Заранее спасибо за вашу помощь и ваше время.
Разная температура ГВС в разных точках
nik73
- Мой котел: BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Ну если температура разная на разных точках, то очевидно не с котлом беда-то
nik73
Да вот в том то и дело, что вообще ничего не менялось. Но раньше открывали кран на всю, ванную набирали и дети купались. А сейчас вода чуть теплая набирается. МистикаBahus писал(а): 16 апр 2025, 10:24 Ну если температура разная на разных точках, то очевидно не с котлом беда-то
nik73
Спасибо за ответ. Получается котлу перестало хватать мощности для прогрева при большем протоке? Из-за чего такое может происходить?
nik73
Логика понятна, но раньше температура была одинаковая на обоих точках. Краны, трубы не меняли. Т.е. и проток такой де был
Зато сеточки на изливах смесителей имеют свойство фигнёй забиваться.
nik73
Не могу знать, раньше не смотрел.
Сегодня обнаружил еще, что нет давления в расширительном бачке. Подкачаю, посмотрю, поменяется ли что-то
К твоему вопросу это не имеет отношения.
На ближней точке мог смеситель засориться. Установи регулировочный кран либо перед котлом на подаче ХВС, либо после котла на выдаче ГВС, чтобы регулировать общий проток по наиболее холодной точке. Но если смеситель продолжит забиваться, то из него начнет идти кипяток.
Подозреваю, что смеситель ты воткнул на первую точку однорычажный, для котла с ГВС они не рекомендуются, мягко говоря. Только вентильные (кранбуксовые) можно.
