Автозапуск котла при выключении ZONTа
Добавлено: 06 авг 2025, 17:50
ikn2
Как сделать так, чтобы при пропадании питания на ZONTе котел переходил на работу с местного управления и начитал топить?
Котел Baxi Eco Nova запитан от UPS и управляется от ZONT Smart 2.0.
При пропадании питания зонт переходит на резервный аккумулятор, но управление котлом при этом отсутствует, адаптер OpenTerm не запитывается. При этом котел запитан от бесперебойника, но не включается, так как адаптер OpenTerm подключается туда же, куда и термостат, и перемычка соответственно снята.
Идея состоит в том, чтобы выставить на котле температуру теплоносителя и зимой, когда пропадет питание, он перешел на местное управление и сам включился, но он не включается, так как не получает сигнал от термостата.
Есть простое и элегантное решение этого вопроса без идей типа подать 12В на адаптер или поставить UPS на зонт?
Добавлено: 06 авг 2025, 18:15
ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 17:50Есть простое и элегантное решение этого вопроса без идей типа подать 12В на адаптер или поставить UPS на зонт?
Не простое и не элегантное решение, но цена - копейки: включить в схему реле, у которого нормально замкнутые контакты. Пока есть питание на реле, контакты разомкнуты, как только питание пропало - контакты замкнулись, т.е. появилась та самая перемычка, которую снял. При возобновлении общего питания, реле не должно сработать (разомкнуть контакты), это не сложно реализовать. Как и что сделать/реализовать - думай, ищи, направление тебе показал.
Добавлено: 06 авг 2025, 20:23
ikn2
Starik писал(а): 06 авг 2025, 18:15
Тоже подумал о таком решении, но возникает два вопроса.
1. Питание реле это дополнительная нагрузка на зонт. Не будет ли проблем?
2. Может возникнуть ситуация, когда выход адаптера OpenTerm будет закорочен. Не приведет ли это к его выходу из строя?
Добавлено: 07 авг 2025, 08:12
ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 20:23Не будет ли проблем?
Будет, если не сообразишь откуда брать питание для обмотки реле.
ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 20:23Может возникнуть ситуация,
По этой причине адаптер не должен включиться после подачи эл. энергии. Систему надо создать так, чтобы её приходилось включать лично, руками, включив реле (разомкнув контакты).
Подумай о возможностях реле, которые включаются с задержкой по времени. В таком случае не придется городить этот "огород". Для того чтобы зонт подхватывался котлом что надо раньше включить в розетку котел или зонт? На ту линию, которая должна вкл. раньше подключай ту релюху/перемычку, а другую линию запитывай от реле с задержкой подачи питания (минут пять, к примеру). В этом случае реле/перемычка не встретится с зонтом.
Как-то так мне это видится.
Добавлено: 07 авг 2025, 09:31
Мне изначально не очень ясна проблема. Адаптер цифровой шины подключается напрямую к контроллеру. И питается от него же. Как может контроллер перейти на аккумулятор, а адаптер остаться без питания?
Мне тут другое, скорее видится. Просто котёл переходит на резерв чуть раньше чем контроллер. А должно быть наоборот.
Проверьте, пожалуйста. Не рубите автоматы, а просто Зонт из розетки рубаните, чтобы он на аккумулятор перешёл (котёл в это время так же от сети трудиться должен). Будет ли всё работать штатно? Или ваша же картина повторится?
Добавлено: 07 авг 2025, 19:12
ikn2
Starik писал(а): 07 авг 2025, 08:12
Есть мысль взять от того же провода, который запитывает адаптер OpenTerm от зонта
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Bahus писал(а): 07 авг 2025, 09:31
У зонта внутренний аккумулятор 3,7В, который питает только его платы, но не подает 12В на выходы, и не питает адаптер OpenTerm.
При отключении питания от зонта, адаптер выключается и зонт перестает видеть котел, а котел не видит зонт и переходит в режим местного управления. В этот момент он мог бы включить отопление, но для этого нужно, чтобы контакты выхода на термостат были замкнуты. А они разомкнуты, так как на них подключен адаптер OpenTerm.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Реле времени это больший огород, чем обычное промежуточное реле, но мысль интересная.
Добавлено: 08 авг 2025, 08:41
ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 17:50Котел Baxi Eco Nova запитан от UPS и управляется от ZONT Smart 2.0.
Подключал всё к одному бесперебойнику?
Добавлено: 08 авг 2025, 09:23
А вы попробуйте Микролайну в техподдержку этот вопрос задать. Если всё действительно так работает, то такая задача может стоять довольно часто. Может у них и стандартное решение для этого есть какое-то
Добавлено: 09 авг 2025, 12:24
ikn2
Starik писал(а): 08 авг 2025, 08:41
Нет
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Bahus писал(а): 08 авг 2025, 09:23
Хорошая мысль. Попробую.
Добавлено: 10 авг 2025, 07:26
ikn2
Выявилась еще одна проблема. При пропадании питания на зонте котел переходит не в тот режим, который был выбран на местном управлении, а остается в том режиме, который определил зонт. То есть, если котел не работал на отопление, то при отключении зонта он останется в режиме только ГВС и чтобы включить его на отопление, нужно нажать кнопку выбора режима. Если дома кто-то есть, это не проблема, но мы в основном отсутствуем.
Может есть какая-то настройка, которая позволит решить эту проблему?
Добавлено: 10 авг 2025, 18:24
lexusavto
Честно не понимаю почему нельзя запитать zont от этого же ups, от которого питается котел. Вы хотите оповещений об отключении э/э?
Добавлено: 10 авг 2025, 20:20
Зонт + Нова = сложная история. Даже не Зонт, а opentherm
Добавлено: 12 авг 2025, 05:32
ikn2
Bahus писал(а): 10 авг 2025, 20:20
Ну котел уже не поменять, а что лучше использовать вместо зонта?
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
lexusavto писал(а): 10 авг 2025, 18:24
Именно так.
Добавлено: 12 авг 2025, 08:19
В продаже имеются различные оповещатели отключения электричества с различными "способностями", на любой кошелек. На кратковременный сбой не все системы реагируют (как и зонт). Не каждый тариф симки подходит для оповещателей.
На мой взгляд, лучше озаботится поиском нужного девайса, чем пытаться приспособить многоцелевой под узкую специализацию.
Добавлено: 13 авг 2025, 07:09
ikn2
Starik писал(а): 12 авг 2025, 08:19
Если не сложно, приведите примеры разных оповещателей? Я нашел только один.
Добавлено: 13 авг 2025, 07:23
ikn2 писал(а): 13 авг 2025, 07:09Я нашел только один.
Как хочешь...
Добавлено: 15 авг 2025, 09:00
aatoxa
Запитайте адаптер от того же ups
