Автозапуск котла при выключении ZONTа
ikn2
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение ikn2 »
Как сделать так, чтобы при пропадании питания на ZONTе котел переходил на работу с местного управления и начитал топить?
Котел Baxi Eco Nova запитан от UPS и управляется от ZONT Smart 2.0.
При пропадании питания зонт переходит на резервный аккумулятор, но управление котлом при этом отсутствует, адаптер OpenTerm не запитывается. При этом котел запитан от бесперебойника, но не включается, так как адаптер OpenTerm подключается туда же, куда и термостат, и перемычка соответственно снята.
Идея состоит в том, чтобы выставить на котле температуру теплоносителя и зимой, когда пропадет питание, он перешел на местное управление и сам включился, но он не включается, так как не получает сигнал от термостата.
Есть простое и элегантное решение этого вопроса без идей типа подать 12В на адаптер или поставить UPS на зонт?
Благодарил (а): 72 раза
ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 17:50Есть простое и элегантное решение этого вопроса без идей типа подать 12В на адаптер или поставить UPS на зонт?
Не простое и не элегантное решение, но цена - копейки: включить в схему реле, у которого нормально замкнутые контакты. Пока есть питание на реле, контакты разомкнуты, как только питание пропало - контакты замкнулись, т.е. появилась та самая перемычка, которую снял. При возобновлении общего питания, реле не должно сработать (разомкнуть контакты), это не сложно реализовать. Как и что сделать/реализовать - думай, ищи, направление тебе показал. ;)
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 06 авг 2025, 18:15 Не простое и не элегантное решение, но цена - копейки: включить в схему реле, у которого нормально замкнутые контакты. Пока есть питание на реле, контакты разомкнуты, как только питание пропало - контакты замкнулись, т.е. появилась та самая перемычка, которую снял. При возобновлении общего питания, реле не должно сработать (разомкнуть контакты), это не сложно реализовать. Как и что сделать/реализовать - думай, ищи, направление тебе показал.
Тоже подумал о таком решении, но возникает два вопроса.
1. Питание реле это дополнительная нагрузка на зонт. Не будет ли проблем?
2. Может возникнуть ситуация, когда выход адаптера OpenTerm будет закорочен. Не приведет ли это к его выходу из строя?
ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 20:23Не будет ли проблем?
Будет, если не сообразишь откуда брать питание для обмотки реле.
ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 20:23Может возникнуть ситуация,
По этой причине адаптер не должен включиться после подачи эл. энергии. Систему надо создать так, чтобы её приходилось включать лично, руками, включив реле (разомкнув контакты).
Подумай о возможностях реле, которые включаются с задержкой по времени. В таком случае не придется городить этот "огород". Для того чтобы зонт подхватывался котлом что надо раньше включить в розетку котел или зонт? На ту линию, которая должна вкл. раньше подключай ту релюху/перемычку, а другую линию запитывай от реле с задержкой подачи питания (минут пять, к примеру). В этом случае реле/перемычка не встретится с зонтом.
Как-то так мне это видится. :)
Благодарил (а): 80 раз
Мне изначально не очень ясна проблема. Адаптер цифровой шины подключается напрямую к контроллеру. И питается от него же. Как может контроллер перейти на аккумулятор, а адаптер остаться без питания?
Мне тут другое, скорее видится. Просто котёл переходит на резерв чуть раньше чем контроллер. А должно быть наоборот.
Проверьте, пожалуйста. Не рубите автоматы, а просто Зонт из розетки рубаните, чтобы он на аккумулятор перешёл (котёл в это время так же от сети трудиться должен). Будет ли всё работать штатно? Или ваша же картина повторится?
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 07 авг 2025, 08:12 Будет, если не сообразишь откуда брать питание для обмотки реле.
Есть мысль взять от того же провода, который запитывает адаптер OpenTerm от зонта
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Bahus писал(а): 07 авг 2025, 09:31 Мне изначально не очень ясна проблема. Адаптер цифровой шины подключается напрямую к контроллеру. И питается от него же. Как может контроллер перейти на аккумулятор, а адаптер остаться без питания?
У зонта внутренний аккумулятор 3,7В, который питает только его платы, но не подает 12В на выходы, и не питает адаптер OpenTerm.
При отключении питания от зонта, адаптер выключается и зонт перестает видеть котел, а котел не видит зонт и переходит в режим местного управления. В этот момент он мог бы включить отопление, но для этого нужно, чтобы контакты выхода на термостат были замкнуты. А они разомкнуты, так как на них подключен адаптер OpenTerm.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Starik писал(а): 07 авг 2025, 08:12 Подумай о возможностях реле, которые включаются с задержкой по времени. В таком случае не придется городить этот "огород".
Реле времени это больший огород, чем обычное промежуточное реле, но мысль интересная.
ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 17:50Котел Baxi Eco Nova запитан от UPS и управляется от ZONT Smart 2.0.
Подключал всё к одному бесперебойнику?
А вы попробуйте Микролайну в техподдержку этот вопрос задать. Если всё действительно так работает, то такая задача может стоять довольно часто. Может у них и стандартное решение для этого есть какое-то
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 08 авг 2025, 08:41 Подключал всё к одному бесперебойнику?
Нет
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Bahus писал(а): 08 авг 2025, 09:23 А вы попробуйте Микролайну в техподдержку этот вопрос задать. Если всё действительно так работает, то такая задача может стоять довольно часто. Может у них и стандартное решение для этого есть какое-то
Хорошая мысль. Попробую.
ikn2
Сообщение ikn2 »
Выявилась еще одна проблема. При пропадании питания на зонте котел переходит не в тот режим, который был выбран на местном управлении, а остается в том режиме, который определил зонт. То есть, если котел не работал на отопление, то при отключении зонта он останется в режиме только ГВС и чтобы включить его на отопление, нужно нажать кнопку выбора режима. Если дома кто-то есть, это не проблема, но мы в основном отсутствуем.
Может есть какая-то настройка, которая позволит решить эту проблему?
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение lexusavto »
Честно не понимаю почему нельзя запитать zont от этого же ups, от которого питается котел. Вы хотите оповещений об отключении э/э?
Зонт + Нова = сложная история. Даже не Зонт, а opentherm
ikn2
Сообщение ikn2 »
Bahus писал(а): 10 авг 2025, 20:20 Зонт + Нова = сложная история. Даже не Зонт, а opentherm
Ну котел уже не поменять, а что лучше использовать вместо зонта?
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
lexusavto писал(а): 10 авг 2025, 18:24 Вы хотите оповещений об отключении э/э?
Именно так.
В продаже имеются различные оповещатели отключения электричества с различными "способностями", на любой кошелек. На кратковременный сбой не все системы реагируют (как и зонт). Не каждый тариф симки подходит для оповещателей.
На мой взгляд, лучше озаботится поиском нужного девайса, чем пытаться приспособить многоцелевой под узкую специализацию.
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 12 авг 2025, 08:19 В продаже имеются различные оповещатели отключения электричества с различными "способностями", на любой кошелек.
Если не сложно, приведите примеры разных оповещателей? Я нашел только один.
ikn2 писал(а): 13 авг 2025, 07:09Я нашел только один.
Как хочешь...
aatoxa
Сообщение aatoxa »
Запитайте адаптер от того же ups
    1774 Просмотры
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    9127 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2089 Просмотры
  • Странная работа котла при подготовке ГВС
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    4126 Просмотры
  • Борьба с E03 для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    49 Просмотры
    Последнее сообщение CA!!!A
