Паралельная работа двух котлов
Добавлено: 10 авг 2025, 10:53
Serg562Serg562
Здравствуйте.
Имеется имеется двухтрубная попутная система система отопления, 11 радиаторов, залита водой.
В системе смонтированы два котла газовый одноконтурный Baxi 24квт и электро Staut 24
Схема подключения
Когда надо чтобы работало на газу - выключаю электро и закрываю/открываю соответствующие краны когда на электро - наоборот.
Приезжал сервис из облгаза и говорит, что оба котла должны быть подключены постоянно только один из котлов должен быть в режиме OFF
тогда через оба котла будет все время циркулировать теплоноситель и это хорошо.
В этой связи задумал поменять обвязку котлов. Нова схема :
все краны при этом будут всегда открыты и закрываться только необходимости снятия котла
Вопросы :
1 Прошу подтвердить корректность рекомендаций сервиса и ткнуть где можно про это почитать
2 Насколько корректна плановая схема подключения?
Заранее спасибо
Добавлено: 10 авг 2025, 20:16
Нет. Первый вариант правильный
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Serg562Serg562 писал(а): 10 авг 2025, 10:53 должны быть подключены постоянно только один из котлов должен быть в режиме OFF
через выключенный котёл теплоноситель не циркулирует. А из розетки он или просто off - пофиг
Добавлено: 10 авг 2025, 21:33
Serg562Serg562
А гденибудь есть какая нибудь фирменная инструкция как всетаки правильно два котла подключать?
Добавлено: 10 авг 2025, 21:34
Serg562Serg562
и еще сервисы утверждали, что если котел OFF но из розетки не выключен тогда он периодически все равно включает насос и воду в системе прогоняет
Добавлено: 10 авг 2025, 22:04
Serg562Serg562 писал(а): 10 авг 2025, 21:34котел ... периодически все равно включает насос
Именно так, один/два раза в сутки на 30 сек (емнип) насос включается.
Добавлено: 11 авг 2025, 01:03
Serg562Serg562 писал(а): 10 авг 2025, 21:33 А гденибудь есть какая нибудь фирменная инструкция как всетаки правильно два котла подключать?
параллельно их подключать нужно. Весь интернет забит такими схемами. Официальной не нужно
Добавлено: 11 авг 2025, 10:39
Serg562Serg562
Starik,
Это означает, что моя текущая схема требует изменений т.к. у запасного котла краны закрыты и насосу качать некуда?
Отправлено спустя 15 минут 56 секунд:
т.е. нужно :
1 Добавить обратный клапан
2 Открыть все краны
3 Резервный котел не выдергивать из розетки, а делать Off, чтобы он штатный прогон всетаки делал
примерно так
примерно так
Добавлено: 11 авг 2025, 16:52
Можно и навовсе выключать. Тогда можно обойтись без обратных клапанов, одними кранами. Просто при переходе на резерв не забывать прокручивать вал вручную. Не думаю, что очень часто придётся это делать.
Добавлено: 12 авг 2025, 10:41
Serg562Serg562
Bahus писал(а): 11 авг 2025, 16:52 Можно и навовсе выключать.
У меня сейчас так и есть, но сервисы утверждают, что это не соответствует регламенту работы котла.
Он вроде должен периодически прогонять через себя теплоноситель а режиме OFF
Правильно ли я понимаю, что установка обр. клапана и постоянно открытые краны ничем мне не угрожают?
Добавлено: 12 авг 2025, 12:48
Serg562Serg562 писал(а): 12 авг 2025, 10:43 что это не соответствует регламенту работы котла
Ну так если он отключен от электропитания - о каком регламенте работы может идти речь?
Serg562Serg562 писал(а): 12 авг 2025, 10:43 ничем мне не угрожают?
Да вроде нет.
Добавлено: 14 авг 2025, 14:15
Serg562Serg562
Bahus писал(а): 12 авг 2025, 12:48 Ну так если он отключен от электропитания - о каком регламенте работы может идти речь?
Еще раз . Я собираюсь :
1 Поставить обратный клапан как на рис
2 Открыть все краны
3 Воткнуть все котлы в розетки
4 На запасном котле установить режим OFF,
5 На основном - будет режим Отопение-ГВС
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Хотелось бы, подтвердить корректность этих мер
Добавлено: 14 авг 2025, 15:23
Как-будто всё так.
