Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
Добавлено: 07 сен 2025, 15:27
Ilya57
Здравствуйте, недавно сломался котел baxi Eco4s, во время ГВС пламя передически тухло, решили проблему заменой конденсатора. Теперь возникла другая проблема при включении ГВС и отопления котел вроде бы работает нормально насос слышно, вода течет, пламя горит, после чего включаю только отопление и перекрываю воду в ГВС, пламя сразу тухнет, а насос какое то время работает, после чего тоже замолкает, котел никак не реагирует "молчит", ошибок не выдаёт, не выключается, но и физически никак не работает, подскажите как решить данную проблему?
Добавлено: 07 сен 2025, 16:06
Ilya57 писал(а): 07 сен 2025, 15:27а насос какое то время работает, после чего тоже замолкает,
Термостат к котлу подключен?
Добавлено: 07 сен 2025, 16:18
Ilya57
Внутреннее устройство котла не меняли, наружний термостат не ставили
Добавлено: 07 сен 2025, 18:04
Ilya57 писал(а): 07 сен 2025, 15:27решили проблему заменой конденсатора.
Вероятно, без замены платы не обойтись.
Добавлено: 07 сен 2025, 22:32
Я за трёхход
Добавлено: 07 сен 2025, 22:33
Ilya57
Что вы имеете ввиду?
Добавлено: 08 сен 2025, 07:56
Olegbez
Ilya57 писал(а): 07 сен 2025, 22:33 Что вы имеете ввиду?
напишите мне в лс
