Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
Ilya57
- Мой котел: Baxi Eco4s
Здравствуйте, недавно сломался котел baxi Eco4s, во время ГВС пламя передически тухло, решили проблему заменой конденсатора. Теперь возникла другая проблема при включении ГВС и отопления котел вроде бы работает нормально насос слышно, вода течет, пламя горит, после чего включаю только отопление и перекрываю воду в ГВС, пламя сразу тухнет, а насос какое то время работает, после чего тоже замолкает, котел никак не реагирует "молчит", ошибок не выдаёт, не выключается, но и физически никак не работает, подскажите как решить данную проблему?
Ilya57
Внутреннее устройство котла не меняли, наружний термостат не ставили
Вероятно, без замены платы не обойтись.
Я за трёхход
Ilya57
напишите мне в лс
