Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
Ilya57
Мой котел: Baxi Eco4s
Сообщение Ilya57 »
Здравствуйте, недавно сломался котел baxi Eco4s, во время ГВС пламя передически тухло, решили проблему заменой конденсатора. Теперь возникла другая проблема при включении ГВС и отопления котел вроде бы работает нормально насос слышно, вода течет, пламя горит, после чего включаю только отопление и перекрываю воду в ГВС, пламя сразу тухнет, а насос какое то время работает, после чего тоже замолкает, котел никак не реагирует "молчит", ошибок не выдаёт, не выключается, но и физически никак не работает, подскажите как решить данную проблему?
Ilya57 писал(а): 07 сен 2025, 15:27а насос какое то время работает, после чего тоже замолкает,
Термостат к котлу подключен?
Ilya57
Сообщение Ilya57 »
Внутреннее устройство котла не меняли, наружний термостат не ставили
Ilya57 писал(а): 07 сен 2025, 15:27решили проблему заменой конденсатора.
Вероятно, без замены платы не обойтись.
Я за трёхход
Ilya57
Сообщение Ilya57 »
Что вы имеете ввиду?
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Ilya57 писал(а): 07 сен 2025, 22:33 Что вы имеете ввиду?
напишите мне в лс
Telegram : Oleg9040
