Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
Здравствуйте, недавно сломался котел baxi Eco4s, во время ГВС пламя передически тухло, решили проблему заменой конденсатора. Теперь возникла другая проблема при включении ГВС и отопления котел вроде бы работает нормально насос слышно, вода течет, пламя горит, после чего включаю только отопление и перекрываю воду в ГВС, пламя сразу тухнет, а насос какое то время работает, после чего тоже замолкает, котел никак не реагирует "молчит", ошибок не выдаёт, не выключается, но и физически никак не работает, подскажите как решить данную проблему?
Внутреннее устройство котла не меняли, наружний термостат не ставили
Вероятно, без замены платы не обойтись.
Я за трёхход
Olegbez
- 1822 Просмотры
- 171 Просмотры
- 14 Ответы
- 1041 Просмотры
- 15 Ответы
- 1966 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 6 Ответы
- 1211 Просмотры
