Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
Добавлено: 29 сен 2025, 22:27
XaTxa
Доброго,
одноконтурный ECOFour 1.24F. Контур ГВС с внешним трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Система отопления только на теплых полах с дополнительным внешним насосом.
Вопрос: как реализовать отключение внешнего насоса при переключении котла с отопления на нагрев бойлера ?
Благодарю
Добавлено: 30 сен 2025, 08:19
Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.
Добавлено: 01 окт 2025, 22:40
XaTxa
Starik писал(а): 30 сен 2025, 08:19
Трехходовой постоянно под напряжением надодится пока открыт контур отопления?
Добавлено: 02 окт 2025, 01:40
Там 3 проводника. Один общий, один на ГВС, один на отопление. Вот и отыщите на каких есть напряжение при СО и нет при ГВС. Оттуда и берите сигнал.
Общий средний, ЕМНИП.
Добавлено: 09 окт 2025, 12:44
XaTxa
Bahus писал(а): 02 окт 2025, 01:40
Спасибо за ответ. Как работает обычное автомобильное 4х контактное реле знаю, а вот как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
что значит ЕМНИП ? Если мне не изменяет память
(гугл в помощь)
В общем нужно повысить свой skill до уровня импульсных и твердотельных реле
Добавлено: 09 окт 2025, 15:30
XaTxa писал(а): 09 окт 2025, 12:44как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
В реле бывают контакты нормально замкнутые и нормально разомкнутые, если используешь нормально разомкнутые - то обмотка реле должна получать питание от проводов треххода, которые питают трехход при включении СО. Контакт реле должен работать как включатель насоса, т.е. в разрыв одного из проводов, которые подают в насос 220в.
