Доброго,
одноконтурный ECOFour 1.24F. Контур ГВС с внешним трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Система отопления только на теплых полах с дополнительным внешним насосом.
Вопрос: как реализовать отключение внешнего насоса при переключении котла с отопления на нагрев бойлера ?
Благодарю
Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
XaTxa
- Мой котел: EcoFour 1.24F
Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.
XaTxa
Трехходовой постоянно под напряжением надодится пока открыт контур отопления?Starik писал(а): 30 сен 2025, 05:19 Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.
Там 3 проводника. Один общий, один на ГВС, один на отопление. Вот и отыщите на каких есть напряжение при СО и нет при ГВС. Оттуда и берите сигнал.
Общий средний, ЕМНИП.
XaTxa
Спасибо за ответ. Как работает обычное автомобильное 4х контактное реле знаю, а вот как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
что значит ЕМНИП ? Если мне не изменяет память
В общем нужно повысить свой skill до уровня импульсных и твердотельных реле
XaTxa писал(а): 09 окт 2025, 09:44как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
