Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 12 окт 2025, 17:16
gukovgrad
Здравствуйте. При включении котла 3-х ходовой клапан срабатывает на обогрев ГВС, а потом перестаёт греть. Горит индикатор нагрева ГВС, но температура не поднимается. При включении рукой трогаю трубу, которая на бойлер идёт, она какое-то время горячая, но потом перестаёт быть горячей. А котёл в это время греет до той температуры, которая должна быть в ГВС. Подскажите, в чём может быть проблема?
Добавлено: 12 окт 2025, 18:27
Мало вводных.
Только подключили или до этого работало и работало нормально?
Датчик в бойлер какой подключен?
Функции какие правили?
Это для начала
Добавлено: 12 окт 2025, 18:34
gukovgrad
- второй день борюсь! Нагревает до максимума батареи и отключается. Чуть-чуть гонит тепло через клапан, потом останавливается.
- датчик из комплекта 3-х ходового клапана, от бойлера датчик не видит. (Он и от клапана не с первого раза увидел)
- в меню "монтажника" сбросил всё по умолчанию, но когда отключаю и включаю клапан, он гонит ТН на бойлер, только не долго
Добавлено: 12 окт 2025, 18:36
gukovgrad
Вот такой датчик.
Добавлено: 12 окт 2025, 21:04
gukovgrad писал(а): 12 окт 2025, 18:34 датчик из комплекта 3-х ходового клапана, от бойлера датчик не видит.
благополучно выкидываем и используем из комплекта котла. Ваш для газовых котлов. Он не так работает
Отправлено спустя 24 секунды:
Ща поищу, тема вот только была
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
А. Там про датчик уличной температуры было. Но про ГВС примерно такая же история. Берите датчик из котла. Их там 2 штуки лежит.
viewtopic.php?p=96373#p96373
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Вопрос.
Какие характеристики у датчиков температуры, используемых в электрических котлах BAXI (Ampera, Ampera Plus, Ampera Pro)?
Ответ.
Для измерения температуры теплоносителя, температуры ГВС, температуры в помещении, температуры воздуха на улице используются датчики с одинаковыми характеристиками (типа LM335). По принципу действия датчик LM335 представляет собой стабилитрон, у которого напряжение стабилизации зависит от температуры. При повышении температуры на один градус Цельсия напряжение стабилизации увеличивается на 10 милливольт.
Внимание! При подключении датчиков температуры к электрическим котлам Ampera Plus/Pro необходимо соблюдать полярность.
А в комплекте с трёхходом обычный терморезистор с обратной зависимостью (NTC)
Отправлено спустя 46 секунд:
Вот инструкция
Отправлено спустя 30 секунд:
Номер 11 в комплекте
Добавлено: 12 окт 2025, 21:26
gukovgrad
Bahus писал(а): 12 окт 2025, 21:09
спасибо, попробую и отпишусь! я так понимаю, этот датчик надо смонтировать?
Добавлено: 12 окт 2025, 22:39
Если это из комплекта котла - да. Что-то из них. Они там вроде одинаковые
Добавлено: 15 окт 2025, 08:30
gukovgrad
Bahus писал(а): 12 окт 2025, 21:20 благополучно выкидываем и используем из комплекта котла. Ваш для газовых котлов. Он не так работает
Добрый день. Разобрался, сразу хочу принести свои извинения за отнятое у Вас время!
Заказал и поменял датчик, проблема осталась! дело оказалось на много проще,
надо было всего на всего поменять провода местами на клеме подключения 3-х ходового клапана и всё заработало как надо :yahoo:
Добавлено: 15 окт 2025, 09:19
Ну главное заработало.
