Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
Добавлено: 23 янв 2026, 17:38
Natalsid11
Подскажите пожалуйста если настройщик нового котла сломал регулировку газового клапана, это теперь менять весь клапан целиком или можно как то поменять только эту регулировку? Новый котел два дня поработал, не понравилось что была слишком горячая вода. Решили вызвать другого мастера что бы он его настроил и такая беда
Сломали регулировку на газовом клапане
Добавлено: 23 янв 2026, 19:00
Natalsid11 писал(а): 23 янв 2026, 17:38вызвали отдельно другого мастера что бы он его настроил и такая беда
Это беда "отдельно другого мастера", который должен знать как исправить то, что он умудрился сломать на новом (с твоих слов) котле.
Добавлено: 24 янв 2026, 01:03
Что значит сломал? Перенастроил на непонятные значения? Ну так вызывайте его ещё раз - пусть при вас показывает значения минимума и максимума на манометре.
Заводские значения есть в таблице в инструкции на котел. Вот и сравнивайте.
А по вашей "слишком горячая", похоже, котёл вообще трогать не нужно было. Только инструкцию прочитать и понять почему котёл перегревает
Добавлено: 24 янв 2026, 10:00
Natalsid11
Может не правильно выразилась, мы просто в итоге вызвали мастера с сервисного центра котла и вот он и обнаружил что тот мастер сломал этот клапан подачи газа и сказал надо новый покупать теперь, вот я и спрашиваю что он ведь новый нельзя ли просто в нем в этом клапане заменить только регулировку или теперь менять весь в сборе, очень обидно но никому теперь ничего не докажешь тот кто сломал сьехал что у него было все нормально.
Добавлено: 24 янв 2026, 10:12
Natalsid11 писал(а): 24 янв 2026, 10:00
официально газовый клапан не ремонтируется, отдельные з/ч к нему не продаются..
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
почему решили, что котел не настроен? и почему сразу не настроил первый мастер?
Добавлено: 24 янв 2026, 10:59
Natalsid11
Он совсем не выключался, горела постоянно горелка, решили настроить и на тебе, лучше бы вообще ничего не трогали
Добавлено: 24 янв 2026, 11:20
Natalsid11 писал(а): 24 янв 2026, 10:59
это норма..
Добавлено: 25 янв 2026, 10:04
Olegbez
Как можно сломать винты регулировки на модуляторе это вопрос конечно. Новый клапан выйдет не меньше 10 000 р. Вам нужен только модулятор, он отдельно не продается. Если хотите прям сэкономить ищите на авито на разборах этот клапан выйдет немного дешевле.
