Eco Compact 1.14 F для загородного дома
В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
Вопросы:
По газу опять непонятки. Отвод газа для котла идёт трубой 20мм (т.е. 1/2), а на котле вход 3/4.
Сегодня приобрёл фильтр, кран, диэлектрическую вставку, гибкую подводку (всё на 3/4).
Теперь надо идти искать футорку с 1/2 на 3/4.
И вообще, для котла достаточно будет отвода газа трубой 20 мм (1/2) ??? Или переделывать отвод?
Слева отвод под котёл, справа под плиту.
- Карта BAXI-Club: 4411
это 3/4, а не 1/2..картинки такие..технадзора на вас не хватает..
Тсссс... никому не говорите :) Это временная линия подачи газа из 4-х гибких подводок на плиту, пока на кухне кап. ремонт.
Женщинам же надо где-то борщи варить :)))
Что-то сумлеваюсь я про 3/4. Сегодня поеду в деревню и всё проверю.
- Опытный
Мама дорогая
А в соседнем помещении газовая камера?
Судя по фото, мне кажется что это труба 1/2
У себя померил 3/4 - это примерно 27мм
:) В соседнем помещении - прихожая. Там временно стоит газовая плита.
Но скоро уже всё переедет на родные места.
Вот-вот, я тоже думаю, что это 1/2!electric писал(а): Мама дорогая :shock:
Хватит сечения для подачи газа на котёл?
на 14 квт хватит
Спасибо, успокоили!BAXI - Volga писал(а): на 14 квт хватит
И зачем тогда на маломощные котлы штуцер под газ на 3/4 делать...
Сделали бы как на плиту - 1/2, затрат было бы меньше в 1,5 раза почти...
- Карта BAXI-Club: 2058
Никаких герметиков. Держать не будет.electric писал(а): Через муфту с герметиком резьб.
Да. Именно она. 2 таких должны быть в комплекте. Нет - требуйте в Представительстве. Иначе не подключить...
Дык клапана-то одинаковые стоят
А картинка повеселила. Давайте-ка я ее под спойлер запрячу. Мало ли.
вот млин производитель с его инженерами дурак то.. рацуха ему.. 20я труба это 3/4..на просвет правда..
Оп. не запрячу. Вложение это...
- Опытный
Отлично держитBahus писал(а): Никаких герметиков. Держать не будет.
это колхоз получится. Там прокладка должна быть.
А была история, когда на газ так же сделали. Печально закончилась...
- Опытный
Bahus, безусловно, там где должна быть прокладка - нужна прокладка. На газ идет гайка с прокладкой.
Я имел в виду резьбовые соединения. Сам долго мучился с нитью, для горячей воды не подходит совсем, да и с холодной сомнительно.
А с герметиком проще, быстрее и качественней.
Не. Я как раз воду по лени на тангит сажаю. Не так критично, да и не текло ни разу.
А герметик этот хороший, потом хрен отдерешь.
Но, к сожалению, в данном конкретном случае скорее штуцер прокрутится. А это попадос либо на 55, либно на 80 еврорублей, в зависимости от того, какой свернешь.
- Опытный
Недельной давности соединение открутилось вполне сносно, с ниткой сильней держало.Bahus писал(а): А герметик этот хороший, потом хрен отдерешь.
Можно вообще взять белый тюбик со слабой фиксацией. А вот если красный, то можно точно что нить свернуть.
- Карта BAXI-Club: 1546
Герметик под воду милое дело. Не часто крутим, но в квартире себе на нем собрал как на фото . Никакой крутонины как захотел так и остановил. Тангит не понял . Мало-течет много-устанешь крутить, проще лен нормальный.дешево и сердито.
Павел
Лен герметиком промазать надо. А это муторно. А тут все вместе. Но, согласен, не надежно. Особенно если нить подсохла.
Отправлено спустя 13 секунд:
Но мы увлеклись, по-моему.
Вот её и заливайте по весне, а сразу лучше дистиллированную, тогда и "полифосфатников" не понадобится.
Делайте двухтрубную, лучше лучевую...
У вас уже есть в счетчике, в котле...
Ага...
Никаких муфт в комплекте не былоBahus писал(а):Никаких герметиков. Держать не будет.electric писал(а): Через муфту с герметиком резьб.Да. Именно она. 2 таких должны быть в комплекте. Нет - требуйте в Представительстве. Иначе не подключить...Дык клапана-то одинаковые стоят :)
Котел смонтирован, осталось радиаторы повесить. Муфты вот такие продавец труб посоветовал и к ним отдельно фторопластовые прокладки взял: Узел подключения газа вот такой получился:
В газовый фильтр пришлось ставить футорку с 3/4 на 1/2.
Дымоход получился вот так: Первый радиатор: Подключение труб к котлу:
И еще один вопрос по чёрному штуцеру, вроде написано слив... но выше сказали, что слива на этом котле нет.
куда подключать этот чёрный штуцер?
Ай-вай. А перемычку-то придушить надо было.
Ого. Сами паяете?
Да сливной это, сливной. Не заметил где вам про отсутствие написали. Разве что на первой странице..
Никуда его не подключать. Чтобы обслужить котел - запираем систему отопления, открываем слив - выходит поллитра воды - котел пустой.
Паяю сам.Bahus писал(а):Ай-вай. А перемычку-то придушить надо было.Ого. Сами паяете?Да сливной это, сливной. Не заметил где вам про отсутствие написали. Разве что на первой странице..
Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
Более того, думаю что удушенная перемычка - это доп. гидравлическое сопротивление в системе и увеличение перепада температур на первом и последнем радиаторе.
За информацию по сливному крану - большое спасибо!!!
Мне теперь осталось только линию аварийного в подвал в канализацию вывести.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Кстати, а дымовая труба правильно выведена?
Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
коротковата труба..Виктор HD писал(а): Деревянная обшивка крыши сверху не слишком близко?
еще и на мощность отдаваемую радиатором..Виктор HD писал(а): Перемычку душить не стал, ибо незачем, это влияет только на скорость первоначального прогрева радиатора.
Здесь про отсутствие линии слива...Bahus писал(а):1. ЖелательноВиктор HD писал(а): 1) Нужен ли фильтр на газу?
2. Необходима
3. Линии слива в этом котле нет. Предохранитель можно подключить в канашку, но этого обычно никто не делает. Все хотят видеть, сработал или нет.
4. Анализ воды, дальше разбор полоетов
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Это радиатор на кухне, здесь мощности хватит.
В главной комнате думаю перейти на двухтрубную попутную схему, на выходные поеду монтировать.
Скоро холода
надо выйти из зоны ветрового подпора..хотя по фото сложно сказать однозначно..Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Я думаю это про аварийник. Кстати, я бы не советовал его в канашку заводить. Многие наоборот оставляют, дабы было видно, когда котел "плюнет". Хотя на вкус и цвет..Виктор HD писал(а): Здесь про отсутствие линии слива...
Какое сопротивление. Вы посчитайте суммарное сечение вашего радиатора. А перемычка исключительно для того, чтобы циркуляцию не нарушить, когда радиатор забьется, ну или обслужить его. А так у вас половина тепла пойдет мимо кассы назад и радиатор будет плохо прогревать.Виктор HD писал(а): это доп. гидравлическое сопротивление
Кто сказал? Хотя по мне длина нормальная, но вот козырек конечно...Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Это первый радиатор, в случае чего переделаю.Bahus писал(а):Я думаю это про аварийник. Кстати, я бы не советовал его в канашку заводить. Многие наоборот оставляют, дабы было видно, когда котел "плюнет". Хотя на вкус и цвет..Виктор HD писал(а): Здесь про отсутствие линии слива...Какое сопротивление. Вы посчитайте суммарное сечение вашего радиатора. А перемычка исключительно для того, чтобы циркуляцию не нарушить, когда радиатор забьется, ну или обслужить его. А так у вас половина тепла пойдет мимо кассы назад и радиатор будет плохо прогревать.Виктор HD писал(а): это доп. гидравлическое сопротивлениеКто сказал? Хотя по мне длина нормальная, но вот козырек конечно...Виктор HD писал(а): Так ведь длинную дымовую трубу нельзя вроде как делать.
Остальные 7 радиаторов подключу двухтрубной попуткой.
Какие могут быть риски с такой трубой?
- 14 Ответы
- 1135 Просмотры
Последнее сообщение GennadiyS161
- 11 Ответы
- 647 Просмотры
Последнее сообщение idolxby
- 0 Ответы
- 458 Просмотры
Последнее сообщение alex5021
- 16 Ответы
- 912 Просмотры
Последнее сообщение Aksell
- 7 Ответы
- 256 Просмотры
Последнее сообщение vadimus164
Сейчас этот форум просматривают: и 28 гостей
