Не зажигается горелка Main Four 24
Добавлено: 06 дек 2015, 22:14
17sen
Котёл Main Four 24
Не зажигается горелка при открытии крана горячей воды. При этом на дисплее появляется знак крана с цифрой 79' и раздаётся щелчок какого-то реле.
В чём причины, как исправить? Заранее спасибо!
Добавлено: 06 дек 2015, 22:47
заменить нтц датчик ГВС
Добавлено: 07 дек 2015, 00:34
RADAR писал(а): заменить нтц датчик ГВС
Предварительно пощупав его...
Добавлено: 18 дек 2015, 18:07
17sen
RADAR, Датчик уже меняли, не помогло.
Добавлено: 18 дек 2015, 18:15
И чо так же кажет 79
Добавлено: 18 дек 2015, 18:29
17sen писал(а): RADAR, Датчик уже меняли, не помогло.
огласите весь список - чего не помогло.. :D а то чего мы гадать будем..
Добавлено: 19 дек 2015, 21:03
17sen
Теперь котёл перестаёт работать и на отопление. Если его выключить на 10 минут, то после этого отопление есть часа 3, затем снова пропадает.
Добавлено: 19 дек 2015, 21:27
Мы тут не на битве экстрасенсов , опишите что и как происходит чо на табло кажет? Параметры А в меню когда не работает и котёл 24I или 24FI?
