Котёл Main Four 24
Не зажигается горелка при открытии крана горячей воды. При этом на дисплее появляется знак крана с цифрой 79' и раздаётся щелчок какого-то реле.
В чём причины, как исправить? Заранее спасибо!
Не зажигается горелка Main Four 24
17sen
Предварительно пощупав его...RADAR писал(а): заменить нтц датчик ГВС
17sen
огласите весь список - чего не помогло..17sen писал(а): RADAR, Датчик уже меняли, не помогло.
17sen
Теперь котёл перестаёт работать и на отопление. Если его выключить на 10 минут, то после этого отопление есть часа 3, затем снова пропадает.
GAZCONEC
Мы тут не на битве экстрасенсов , опишите что и как происходит чо на табло кажет? Параметры А в меню когда не работает и котёл 24I или 24FI?
Павел
