Не зажигается горелка Main Four 24
17sen
Сообщение 17sen »
Котёл Main Four 24
Не зажигается горелка при открытии крана горячей воды. При этом на дисплее появляется знак крана с цифрой 79' и раздаётся щелчок какого-то реле.
В чём причины, как исправить? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 111 раз
заменить нтц датчик ГВС
RADAR писал(а): заменить нтц датчик ГВС
Предварительно пощупав его...
17sen
Сообщение 17sen »
RADAR, Датчик уже меняли, не помогло.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
И чо так же кажет 79
Павел
17sen писал(а): RADAR, Датчик уже меняли, не помогло.
огласите весь список - чего не помогло.. :D а то чего мы гадать будем..
17sen
Сообщение 17sen »
Теперь котёл перестаёт работать и на отопление. Если его выключить на 10 минут, то после этого отопление есть часа 3, затем снова пропадает.
GAZCONEC
Мы тут не на битве экстрасенсов , опишите что и как происходит чо на табло кажет? Параметры А в меню когда не работает и котёл 24I или 24FI?
Павел
  • Не зажигается основная горелка
    Кирасир » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    1514 Просмотры
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    2425 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    1917 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5045 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    57 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
