				комнатный и уличный датчик
				Добавлено: 15 дек 2015, 21:20
				 evgen5052
				Привет всем. Может кто нибудь подскажет как должны работать в паре комнатный термостат и датчик уличной температуры (котел Экофур 24ф)
				Добавлено: 16 дек 2015, 19:36
				 evgen5052
				Люди скажите кто нибудь как настроить два датчика впаре
				Добавлено: 16 дек 2015, 20:34
				датчик уличной температуры регулирует температуру батарей..комнатный термостат регулирует комнатную температуру..настраивается каждый отдельно по желанию..
				Добавлено: 07 фев 2016, 09:40
				 sergio75
				Здравствуйте! Вопрос от автора темы все же остался не закрытым. И я хочу присоединится и попросить более подробно описать работу уличного и комнатного датчиков в паре. Как осуществляется изменение температуры теплоносителя? (котел экофор 24ф)
				Добавлено: 07 фев 2016, 11:15
				Что значит без ответа?
RADAR писал(а): датчик уличной температуры регулирует температуру батарей..комнатный термостат регулирует комнатную температуру..настраивается каждый отдельно по желанию..
Комнатным термостатом вы выставляете желаемую температуру в помещении. Достигаться же она будет теплоносителем той температуры, которая у вас фигурирует в кривой. И, в зависимости от температуры на улице, температура теплоносителя будет автоматически коррелироваться по этой кривой.
				Добавлено: 07 фев 2016, 13:27
				Сначала находится методом последовательного приближения погодная "кривая", так чтоб тепла хватало в самом холодном помещении.
Потом подключается комнатный термостат для более точного регулирования и снижения (если нужно) температуры в помещении...
