комнатный и уличный датчик
evgen5052
Сообщение evgen5052 »
Привет всем. Может кто нибудь подскажет как должны работать в паре комнатный термостат и датчик уличной температуры (котел Экофур 24ф)
evgen5052
Люди скажите кто нибудь как настроить два датчика впаре
Благодарил (а): 113 раз
датчик уличной температуры регулирует температуру батарей..комнатный термостат регулирует комнатную температуру..настраивается каждый отдельно по желанию..
sergio75
Сообщение sergio75 »
Здравствуйте! Вопрос от автора темы все же остался не закрытым. И я хочу присоединится и попросить более подробно описать работу уличного и комнатного датчиков в паре. Как осуществляется изменение температуры теплоносителя? (котел экофор 24ф)
Благодарил (а): 83 раза
Что значит без ответа?
RADAR писал(а): датчик уличной температуры регулирует температуру батарей..комнатный термостат регулирует комнатную температуру..настраивается каждый отдельно по желанию..
Комнатным термостатом вы выставляете желаемую температуру в помещении. Достигаться же она будет теплоносителем той температуры, которая у вас фигурирует в кривой. И, в зависимости от температуры на улице, температура теплоносителя будет автоматически коррелироваться по этой кривой.
Сначала находится методом последовательного приближения погодная "кривая", так чтоб тепла хватало в самом холодном помещении.
Потом подключается комнатный термостат для более точного регулирования и снижения (если нужно) температуры в помещении...
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    109 Ответы
    155299 Просмотры
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    855 Просмотры
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    2009 Просмотры
    3142 Просмотры
  • Нужен уличный газовый котел
    3094 Просмотры
