комнатный и уличный датчик
evgen5052
Привет всем. Может кто нибудь подскажет как должны работать в паре комнатный термостат и датчик уличной температуры (котел Экофур 24ф)
evgen5052
датчик уличной температуры регулирует температуру батарей..комнатный термостат регулирует комнатную температуру..настраивается каждый отдельно по желанию..
sergio75
Здравствуйте! Вопрос от автора темы все же остался не закрытым. И я хочу присоединится и попросить более подробно описать работу уличного и комнатного датчиков в паре. Как осуществляется изменение температуры теплоносителя? (котел экофор 24ф)
Что значит без ответа?
Комнатным термостатом вы выставляете желаемую температуру в помещении. Достигаться же она будет теплоносителем той температуры, которая у вас фигурирует в кривой. И, в зависимости от температуры на улице, температура теплоносителя будет автоматически коррелироваться по этой кривой.RADAR писал(а): датчик уличной температуры регулирует температуру батарей..комнатный термостат регулирует комнатную температуру..настраивается каждый отдельно по желанию..
Сначала находится методом последовательного приближения погодная "кривая", так чтоб тепла хватало в самом холодном помещении.
Потом подключается комнатный термостат для более точного регулирования и снижения (если нужно) температуры в помещении...
