комнатный и уличный датчик
Привет всем. Может кто нибудь подскажет как должны работать в паре комнатный термостат и датчик уличной температуры (котел Экофур 24ф)
датчик уличной температуры регулирует температуру батарей..комнатный термостат регулирует комнатную температуру..настраивается каждый отдельно по желанию..
Здравствуйте! Вопрос от автора темы все же остался не закрытым. И я хочу присоединится и попросить более подробно описать работу уличного и комнатного датчиков в паре. Как осуществляется изменение температуры теплоносителя? (котел экофор 24ф)
Что значит без ответа?
Комнатным термостатом вы выставляете желаемую температуру в помещении. Достигаться же она будет теплоносителем той температуры, которая у вас фигурирует в кривой. И, в зависимости от температуры на улице, температура теплоносителя будет автоматически коррелироваться по этой кривой.RADAR писал(а): датчик уличной температуры регулирует температуру батарей..комнатный термостат регулирует комнатную температуру..настраивается каждый отдельно по желанию..
Сначала находится методом последовательного приближения погодная "кривая", так чтоб тепла хватало в самом холодном помещении.
Потом подключается комнатный термостат для более точного регулирования и снижения (если нужно) температуры в помещении...
- 109 Ответы
- 155291 Просмотры
- 1 Ответы
- 855 Просмотры
- 5 Ответы
- 2009 Просмотры
- 4 Ответы
- 3142 Просмотры
- 1 Ответы
- 3094 Просмотры
