Не запускается baxi slim 1.620 in
Добавлено: 06 янв 2016, 02:26
Юрий23
Добрый день! Котёл baxi slim 1.620 in до вчерашнего дня работал идеально. Вчера заметил что батареи еле тёплые. Зашёл в котельную, насос работает, котёл работает (горит индикатор напряжения сети-4 и индикатор работы системы отопления-6)
форсунка не горит и индикатор наличия пламени-7 тоже молчит. Никакие ошибки не высвечиваются, после выключения-включения котёл не разжигается, загораются выше названые индикаторы и включается насос.
Минут пятнадцать простояв с выключенной сетью, после включения котёл включился и как ни в чем не бывало проработал часов пять. Затем все снова повторилось((((
Что может быть, в какую сторону смотреть?
С уважением, Юрий.
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Для понимания обозначений
Добавлено: 06 янв 2016, 09:09
проверить давление газа для начала..перед котлом..т.к. в нем есть датчик давления, который может не разрешать котлу работать..
Добавлено: 06 янв 2016, 12:01
Юрий23
RADAR писал(а): проверить давление газа для начала..перед котлом..т.к. в нем есть датчик давления, который может не разрешать котлу работать..
Добрый день! К сожалению давление проверить нет возможности, но на 99 % оно нормальное. Был момент, в прошлом году, было низкое давление в магистрали, так у котла сразу загорался индикатор-11 реле давления газа.
Я грешу на электронику....
Ночью запустился, до сих пор работает, тьфу 3 раза
Добавлено: 06 янв 2016, 12:41
отсутствие заземления или неважное заземление тоже может так влиять..
Добавлено: 06 янв 2016, 13:43
Юрий23
RADAR писал(а): отсутствие заземления или неважное заземление тоже может так влиять..
Заземление отличное и автомат стоит отдельный. Вот только нет бесперебойника. Хотя два года работал и напряжения ему хватало....
Добавлено: 06 янв 2016, 14:00
Сервис
Низкое напряжение сети.
Добавлено: 06 янв 2016, 21:36
Юрий23
Тоже грешу на это. Сейчас котёл вроде снова заработал в штатном режиме.
Добавлено: 06 янв 2016, 21:58
если есть подозрение, то нужно начинать с устранения этого подозрения..
а тему начинать с того, что
Заземление отличное и автомат стоит отдельный, поставил стабилизатор - толку нет....
Добавлено: 08 янв 2016, 00:15
Юрий23
RADAR писал(а): если есть подозрение, то нужно начинать с устранения этого подозрения..
Обещаю, я исправлюсь
Ну подскажите мне пожалуйста, какой стабилизатор лучше поставить? (цена-качество)
Добавлено: 08 янв 2016, 08:55
есть отдельная тема про стабилизаторы..поиск в помощь..
Добавлено: 09 янв 2016, 01:14
Юрий23
RADAR писал(а): есть отдельная тема про стабилизаторы..поиск в помощь..
Спасибо, гляну:)
