Не запускается baxi slim 1.620 in
Юрий23
Сообщение Юрий23 »
Добрый день! Котёл baxi slim 1.620 in до вчерашнего дня работал идеально. Вчера заметил что батареи еле тёплые. Зашёл в котельную, насос работает, котёл работает (горит индикатор напряжения сети-4 и индикатор работы системы отопления-6)
форсунка не горит и индикатор наличия пламени-7 тоже молчит. Никакие ошибки не высвечиваются, после выключения-включения котёл не разжигается, загораются выше названые индикаторы и включается насос.
Минут пятнадцать простояв с выключенной сетью, после включения котёл включился и как ни в чем не бывало проработал часов пять. Затем все снова повторилось((((
Что может быть, в какую сторону смотреть?
С уважением, Юрий.
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Для понимания обозначений :okdoc:
Благодарил (а): 112 раз
проверить давление газа для начала..перед котлом..т.к. в нем есть датчик давления, который может не разрешать котлу работать..
Юрий23
Сообщение Юрий23 »
RADAR писал(а): проверить давление газа для начала..перед котлом..т.к. в нем есть датчик давления, который может не разрешать котлу работать..
Добрый день! К сожалению давление проверить нет возможности, но на 99 % оно нормальное. Был момент, в прошлом году, было низкое давление в магистрали, так у котла сразу загорался индикатор-11 реле давления газа.
Я грешу на электронику....
Ночью запустился, до сих пор работает, тьфу 3 раза :roll:
отсутствие заземления или неважное заземление тоже может так влиять..
Юрий23
Сообщение Юрий23 »
RADAR писал(а): отсутствие заземления или неважное заземление тоже может так влиять..
Заземление отличное и автомат стоит отдельный. Вот только нет бесперебойника. Хотя два года работал и напряжения ему хватало....
Сервис
Сообщение Сервис »
Низкое напряжение сети.
Юрий23
Сообщение Юрий23 »
Водолей-Сервис писал(а): Низкое напряжение сети.
Тоже грешу на это. Сейчас котёл вроде снова заработал в штатном режиме.
если есть подозрение, то нужно начинать с устранения этого подозрения.. :) а тему начинать с того, что Заземление отличное и автомат стоит отдельный, поставил стабилизатор - толку нет.... :)
Юрий23
Сообщение Юрий23 »
RADAR писал(а): если есть подозрение, то нужно начинать с устранения этого подозрения.. :) а тему начинать с того, что Заземление отличное и автомат стоит отдельный, поставил стабилизатор - толку нет.... :)
Обещаю, я исправлюсь :okdoc:
Ну подскажите мне пожалуйста, какой стабилизатор лучше поставить? (цена-качество)
есть отдельная тема про стабилизаторы..поиск в помощь.. ;)
Юрий23
Сообщение Юрий23 »
RADAR писал(а): есть отдельная тема про стабилизаторы..поиск в помощь.. ;)
Спасибо, гляну:)
    10651 Просмотры
    11063 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    59 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    469 Просмотры
    1564 Просмотры
