BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 24 янв 2016, 08:54
Raider
Доброго. Имеется в доме 90 кв.м. котел BAXI MAIN 24Fi. Экспулатируется 9 год. ТО ежегодно осенью фирмой, которая и устанавивала котел. НИКОГДА котел не промывался. По словам сервесников-у меня есть водоподготовка на входе в дом-нет смысла :?: . За все 9 лет только разбирали и смазывали вентилятор. Котел работал отлично при морозах на уровне 45-50 градусов максимум. Вчера появилась проблема...котел разжигает до 50 градусов, после откючается..температура резко скачет до 80 градусов, загорается кратковременно светодиод горячей воды...отключается падением температуры до 30....сразу включается...и так по кругу. Мастер приговорил сначала датчик ГВС-не помогло-потом обратный клапан на входе воды в дом. Не могу вставить видео"неправильное разрешение файла". обратный клапан заменил-помогло!!!
НО,,котел начал работать по 15 сек. Включение горелки...нагрев до 60..отключение горелки..резкое падение до 35-40...включение горелки итак по кругу. Ошибок никаких нет. Есть теплый пол с доп насосом-греет как обычно. Но одна линия из трех отопления перестала до конца прогреваться. Приговорен теплообменник. Проблем купить нет-есть в наличии 17500р. Но у нас -27. еще продлится 3-4 дня...Что подскажите делать? Не сломается автоматика котла от таких частых включений? да еще заметил при снятии мастером датчика и сетки фильтра котла-много меклой окалины. есть смысл врезать в пролемную линию отопления доп насос? но ведь две другие линии греются нормально? включить доп насос пола на 3 положение?
Спасибо.
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 24 янв 2016, 14:14
Raider
отключал другие линии отопления чтоб работала одна-никаких изменений
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 24 янв 2016, 14:58
Raider писал(а): Включение горелки...нагрев до 60..отключение горелки..резкое падение до 35-40...включение горелки итак по кругу.
Какой перерыв между выключением и включением горелки?
Raider писал(а): Но одна линия из трех отопления перестала до конца прогреваться.
Это проблема вашей СО, котел ни при чем. Нормальная СО греется равномерно.
Raider писал(а): Приговорен теплообменник.
Палцем вовремя работы на СО попробуйте, какой датчик температуры горячее левый (ГВС) или правый (теплоносителя?
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 24 янв 2016, 15:18
Raider
1. секунд 10
2. но система исправно работает 9 год..попробовать наоборот исключить проблемную линию?
3. попробую
Отправлено спустя 5 минут :
на момент стандартного режима-включено отопление-горячее левый
правый еле теплый...
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 24 янв 2016, 17:25
Raider писал(а): на момент стандартного режима-включено отопление-горячее левый
Забит отложениями контур отопления в теплобменнике, замена... В системе отопления должен быть залит теплоноситель-вода "мягкая", без солей жесткости.
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 24 янв 2016, 19:06
Raider
BAXI-Ural писал(а):Забит отложениями контур отопления в теплобменнике, замена...
Отправлено спустя 1 час 16 секунд:
при чем горячая вода ГВС идет без проблем. напор\нагрев не изменился
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 26 янв 2016, 18:40
Raider
еще появилось как бы потрескивание перед отключением...
третий день везут ТО. неужели трудно на зиму создать запас!!??
Отправлено спустя 1 час 5 минут 42 секунды: rS-mpvv9yow
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 26 янв 2016, 20:57
Raider писал(а): третий день везут ТО. неужели трудно на зиму создать запас!!??
Ну, дык сами и создали бы запас, вложили бы свои деньги... :roll:
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 26 янв 2016, 21:09
Raider
BAXI-Ural писал(а): Ну, дык сами и создали бы запас, вложили бы свои деньги...
каждый должен заниматься своим делом. если я занимаюсь спецтехникой-то у меня на складе всегда лежат ТРИ мотора-это минимум. Потому что клиенты прибегают с выпученными глазами-которым нужно вчера и срочно...
я кстати от безделья ради подключил насос малыш. вот такой напор струи на выходе с ТО-это нормально? HYt_8GLfoNs
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 28 янв 2016, 19:47
Raider
диллеры уже неделю как завтраками кормят-привезти за 200 км от склада..можно было уже из Италии курьерской почтой доставить.
приехали мастера из обслуги-отключили датчик гвс-спустили пар-котел работает на отопление в штатном режиме без проблем. горит ошибка гвс. горячей воды естесно нет.
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 28 янв 2016, 20:48
Вот лежат у тебя три мотора пол года никому не надо а потом в один день все три забрали. Чо делать? А у официалов нет. Слава мастерам из обслуги - нашли выход из положения.
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 29 янв 2016, 07:54
Raider
GAZCONEC писал(а): нашли выход из положения
вот и я тоже буду искать выход из положения-промывать. раз отношение такое.
BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 05 фев 2016, 07:19
Raider
ТО промыл раствором лимонной кислоты. Котел заработал в штатном режиме. Правда горячая вода при полном напоре плохо греет. Через 9(ДЕВЯТЬ)!!! дней доблестные диллеры привезли новый ТО. Всем спасибо за помощь.
GAZCONEC писал(а): Вот лежат у тебя три мотора пол года никому не надо а потом в один день все три забрали. Чо делать?
Это специфика диллерства-вы разве не знали?
