Котёл Baxi после грозы
Добавлено: 30 июн 2016, 23:22
Здравствуйте)
Котёл Baxi, плата "honeywell cs0263c", после грозы котёл перестал работать.
Заменил шимку, поменял на TNY278GN, котёл запустился но через несколько секунд после старта выдаёт ошибку E99.
Катушки газового клапана прозвонил, сопротивление v1 - 2,913 и v2 - 1,633 кОм соответственно - и судя по всему это норма.
Решил проверить релюшки... подал 15 вольт... все реле щёлкают.
что могло выйти из строя? помогите!
http://rgho.st/private/6ZTCq4C5F/1397bc ... a2326cbbaa
