Здравствуйте)
Котёл Baxi, плата "honeywell cs0263c", после грозы котёл перестал работать.
Заменил шимку, поменял на TNY278GN, котёл запустился но через несколько секунд после старта выдаёт ошибку E99.
Катушки газового клапана прозвонил, сопротивление v1 - 2,913 и v2 - 1,633 кОм соответственно - и судя по всему это норма.
Решил проверить релюшки... подал 15 вольт... все реле щёлкают.
что могло выйти из строя? помогите!
http://rgho.st/private/6ZTCq4C5F/1397bc ... a2326cbbaa
Котёл Baxi после грозы
slava8290
slava8290
прошу прощения, а что такое ОС?
операционник CNY17-3, а ещё какой?
прошу прощения... оговорился
Последний раз редактировалось slava8290 01 июл 2016, 08:48, всего редактировалось 2 раза.
Сервис
ОС - обратная связь,
тебе нужно смотреть EL817 их там 7 штук
это оптопара смотри даташиты,slava8290 писал(а): CNY17-3
slava8290
slava8290
релюшки проверил - контакты впорядкеВодолей-Сервис писал(а): Смотри реле, какой то из контактов залип...
slava8290
