Котёл Baxi после грозы
slava8290
Сообщение slava8290 »
Здравствуйте)
Котёл Baxi, плата "honeywell cs0263c", после грозы котёл перестал работать.
Заменил шимку, поменял на TNY278GN, котёл запустился но через несколько секунд после старта выдаёт ошибку E99.
Катушки газового клапана прозвонил, сопротивление v1 - 2,913 и v2 - 1,633 кОм соответственно - и судя по всему это норма.
Решил проверить релюшки... подал 15 вольт... все реле щёлкают.
что могло выйти из строя? помогите!
http://rgho.st/private/6ZTCq4C5F/1397bc ... a2326cbbaa
Сервис
Сообщение Сервис »
Проверь оптроны, который то дохлый, обычно дохнет тот что рядом с ОС
slava8290
прошу прощения, а что такое ОС?
операционник CNY17-3, а ещё какой?
прошу прощения... оговорился
Последний раз редактировалось slava8290 01 июл 2016, 11:48, всего редактировалось 2 раза.
Сервис
Сообщение Сервис »
ОС - обратная связь,
slava8290 писал(а): CNY17-3
это оптопара смотри даташиты,
тебе нужно смотреть EL817 их там 7 штук :ugeek:
slava8290
Оптрон 1 поменял... Ошибка Е99 пропала. Появилась ошибка Е00
Не сбрасывается
Сервис
Сообщение Сервис »
Смотри реле, какой то из контактов залип...
slava8290
Водолей-Сервис писал(а): Смотри реле, какой то из контактов залип...
релюшки проверил - контакты впорядке :? (дополнительно протёр контакты спиртом на всякий случай)
slava8290
:| прошу помощи
Сервис
Сообщение Сервис »
Смотри реле К4, маркировка под релюшкой :write:
    2868 Просмотры
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2775 Просмотры
    6982 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    5485 Просмотры
  • BAXI SpA HT-1.280 Конденсационный котёл Ошибка 162
    4406 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Romrain и 5 гостей
