				два котла в один дымоход
				Добавлено: 15 сен 2016, 19:17
				 alish65
				Здравствуйте. Ситуация такова; нужно подключить два котла luna3 1.310 fi в один общий дымоход из асбестовой трубы диаметром 100мм. Врезка труб дымоходов от котлов вразбежку на расстоянии 0.5 м друг от друга. Высота общего дымохода 7м. Подскажите пожалуйста возможен-ли такой вариант подключения дымоходов?
				Добавлено: 15 сен 2016, 21:10
				alish65 писал(а):  Ситуация такова; нужно подключить два котла luna3 1.310 fi в один общий дымоход из асбестовой трубы диаметром 100мм.
- у вас будет два дымоотвода по 80 мм , а дымоход 100 мм , технически нет ! У вас сечение от двух котлов больше чем основной канал !
По хорошему нужно сделать аэродинамический расчет дымоотводящего канала и подобрать диаметр !
				Добавлено: 16 сен 2016, 06:57
				 alish65
				спасибо- буду делать два раздельных дымохода.
