два котла в один дымоход
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alish65 »
Здравствуйте. Ситуация такова; нужно подключить два котла luna3 1.310 fi в один общий дымоход из асбестовой трубы диаметром 100мм. Врезка труб дымоходов от котлов вразбежку на расстоянии 0.5 м друг от друга. Высота общего дымохода 7м. Подскажите пожалуйста возможен-ли такой вариант подключения дымоходов?
alish65 писал(а): Ситуация такова; нужно подключить два котла luna3 1.310 fi в один общий дымоход из асбестовой трубы диаметром 100мм.
- у вас будет два дымоотвода по 80 мм , а дымоход 100 мм , технически нет ! У вас сечение от двух котлов больше чем основной канал !
По хорошему нужно сделать аэродинамический расчет дымоотводящего канала и подобрать диаметр !
alish65
Сообщение alish65 »
спасибо- буду делать два раздельных дымохода.
