два котла в один дымоход
alish65
Здравствуйте. Ситуация такова; нужно подключить два котла luna3 1.310 fi в один общий дымоход из асбестовой трубы диаметром 100мм. Врезка труб дымоходов от котлов вразбежку на расстоянии 0.5 м друг от друга. Высота общего дымохода 7м. Подскажите пожалуйста возможен-ли такой вариант подключения дымоходов?
- Дока по нормативам
- у вас будет два дымоотвода по 80 мм , а дымоход 100 мм , технически нет ! У вас сечение от двух котлов больше чем основной канал !alish65 писал(а): Ситуация такова; нужно подключить два котла luna3 1.310 fi в один общий дымоход из асбестовой трубы диаметром 100мм.
По хорошему нужно сделать аэродинамический расчет дымоотводящего канала и подобрать диаметр !
- 10 Ответы
- 3265 Просмотры
- 23 Ответы
- 7126 Просмотры
- 0 Ответы
- 4813 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 4 Ответы
- 181 Просмотры
- 183 Просмотры
Последнее сообщение Щукарь
