luna 3 comfort 1.240 fi
Добавлено: 08 окт 2016, 15:41
Neo
Здравствуйте, гвс с бойлером котел в работе 2 года и то периодическими наездами на выходные. В последнее время зашумел, как будто закипает теплообменник при начале нагрева, потом шум пропадает. Подпитывался раза 3 за 2 года. Ещё обнаружил 4OV7BoeCJ3E
Что подскажите?
Добавлено: 08 окт 2016, 18:32
чем запитан? что конкретно обнаружил?
Добавлено: 08 окт 2016, 21:21
Neo
Воа которую покупаем на розлив и пьем она без накипи. Обнаружил из видео видно, что пламя справа горит как то не так!
Добавлено: 08 окт 2016, 21:24
Так надо разобрать и посмотреть горелку..думаю будет очевидно, в чем различие с другими горелками..
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Закипать может только от накипи, плохой циркуляции и неправильных настроек газа..
Добавлено: 17 июл 2017, 19:01
Neo
Решил снять вентилятор и почистить лопасти https://youtu.be/lzt5SVCGmg8
https://youtu.be/FE_6FNGkcgU
https://youtu.be/XLuZ4HpKKwY
Теперь есть вопрос к профи мне кажется или вентилятор как то туговато крутится?
Добавлено: 17 июл 2017, 19:21
Neo писал(а): мне кажется или вентилятор как то туговато крутится?
туго..чревато Е03
Добавлено: 17 июл 2017, 19:43
Neo
Хороший ответ, а что делать?
Добавлено: 17 июл 2017, 20:01
Замена подшипника, вентилятора. Чистка смазка подшипника..на выбор. Замена вентилятора - самое надёжное..
Добавлено: 17 июл 2017, 23:43
Komyshov
RADAR писал(а): Замена вентилятора - самое надёжное
Таки, ДА!
