luna 3 comfort 1.240 fi
Neo
Сообщение Neo »
Здравствуйте, гвс с бойлером котел в работе 2 года и то периодическими наездами на выходные. В последнее время зашумел, как будто закипает теплообменник при начале нагрева, потом шум пропадает. Подпитывался раза 3 за 2 года. Ещё обнаружил 4OV7BoeCJ3E
Что подскажите?
Благодарил (а): 112 раз
чем запитан? что конкретно обнаружил?
Neo
Сообщение Neo »
Воа которую покупаем на розлив и пьем она без накипи. Обнаружил из видео видно, что пламя справа горит как то не так!
Так надо разобрать и посмотреть горелку..думаю будет очевидно, в чем различие с другими горелками..
Закипать может только от накипи, плохой циркуляции и неправильных настроек газа..
Neo
Сообщение Neo »
Решил снять вентилятор и почистить лопасти https://youtu.be/lzt5SVCGmg8
https://youtu.be/FE_6FNGkcgU
https://youtu.be/XLuZ4HpKKwY
Теперь есть вопрос к профи мне кажется или вентилятор как то туговато крутится?
Neo писал(а): мне кажется или вентилятор как то туговато крутится?
туго..чревато Е03
Neo
Сообщение Neo »
Хороший ответ, а что делать?
Замена подшипника, вентилятора. Чистка смазка подшипника..на выбор. Замена вентилятора - самое надёжное..
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
RADAR писал(а): Замена вентилятора - самое надёжное
Таки, ДА!
    162 Просмотры
    252 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    8378 Просмотры
    498 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    268 Просмотры
