Здравствуйте, гвс с бойлером котел в работе 2 года и то периодическими наездами на выходные. В последнее время зашумел, как будто закипает теплообменник при начале нагрева, потом шум пропадает. Подпитывался раза 3 за 2 года. Ещё обнаружил 4OV7BoeCJ3E
Что подскажите?
luna 3 comfort 1.240 fi
Neo
Neo
Воа которую покупаем на розлив и пьем она без накипи. Обнаружил из видео видно, что пламя справа горит как то не так!
Так надо разобрать и посмотреть горелку..думаю будет очевидно, в чем различие с другими горелками..
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Закипать может только от накипи, плохой циркуляции и неправильных настроек газа..
Neo
Решил снять вентилятор и почистить лопасти https://youtu.be/lzt5SVCGmg8
https://youtu.be/FE_6FNGkcgU
https://youtu.be/XLuZ4HpKKwY
Теперь есть вопрос к профи мне кажется или вентилятор как то туговато крутится?
туго..чревато Е03Neo писал(а): мне кажется или вентилятор как то туговато крутится?
Neo
Замена подшипника, вентилятора. Чистка смазка подшипника..на выбор. Замена вентилятора - самое надёжное..
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Таки, ДА!RADAR писал(а): Замена вентилятора - самое надёжное
