Baxi SLIM EF vs SLIM iN
Добавлено: 28 ноя 2016, 16:41
Арсен Максимов
Здравствуйте,
Живу в Якутске (зима до -50град) выбираю котел на загородный дом 170 м2, +контур доп.обогрева пола 1 этажа, бойлер косвенный, теплотрасса 12 метров, гараж+котельная 80 м2. На все это хочу приобрести одноконтурный котел мощностью 40кВт.
Прошу ответить на следующее:
1. Верно ли произведен выбор мощности котла? (Дом утеплен хорошо, гараж+котельная относительно)
2. SLIM iN за счет электронной модуляции пламени будет экономичней по расходу газа? на сколько?
3. Проблем по SLIM EF на форуме не обнаружил, значит ли это что ЭнергоНезависимый надежней? либо это связано с его малым количеством в пользовании?
Добавлено: 28 ноя 2016, 16:47
- ваш подход не верен ! Это форум не проектировщиков !
- при таких условиях источник отопления должен иметь резервирование ! ИМХО!
Арсен Максимов писал(а): SLIM iN за счет модуляции розжига будет экономичней
- если у вас он будет работать ,как говорят с запасом ( тактовать),то ваша экономия вылетит в трубу !
Добавлено: 28 ноя 2016, 17:30
Арсен Максимов
ссылка на темы форума тогда что?
Список форумов-- Проектный этап ---Выбор котельного оборудования Baxi
Добавлено: 28 ноя 2016, 17:31
ОК - каковы теплопотери вашего дома ?
Добавлено: 28 ноя 2016, 18:35
Два настенных одноконтурника, распространенных у вас моделей... И надежно и экономно...
Добавлено: 29 ноя 2016, 12:12
Арсен Максимов
BAXI-Ural писал(а): Два настенных одноконтурника, распространенных у вас моделей... И надежно и экономно..
какие из настенных одноконтурных котлов на 25 кВт наиболее надежные?
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:04
plehan писал(а): ОК - каковы теплопотери вашего дома ?
Арсен Максимов, ваше игорирование вопроса говорит о непродуманности ваших желаний. Вы сначала определитесь с системой отопления, потом уж котельная и котлы..
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:32
Арсен Максимов
BAXI-Ural писал(а): ваше игорирование вопроса говорит о непродуманности ваших желаний. Вы сначала определитесь с системой отопления, потом уж котельная и котлы..
я незнаю ответа, от Вас понял что нужно рассматривать каскад из двух котлов меньшей мощности во избежании тактования, за это спасибо. Судя по отзывам потребителей система электроники котлов Baxi слабенькая, поэтому прошу все-таки сообщить о наиболее надежной модели по статистике если таковая имеется. От начальной идеи энергонезависимого котла на 40кВт Вы меня переубедили
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:55
Luna-3
Добавлено: 29 ноя 2016, 14:25
Арсен Максимов
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:32
Арсен Максимов писал(а): От начальной идеи энергонезависимого котла на 40кВт Вы меня переубедили
