Baxi SLIM EF vs SLIM iN
Арсен Максимов
Сообщение Арсен Максимов »
Здравствуйте,
Живу в Якутске (зима до -50град) выбираю котел на загородный дом 170 м2, +контур доп.обогрева пола 1 этажа, бойлер косвенный, теплотрасса 12 метров, гараж+котельная 80 м2. На все это хочу приобрести одноконтурный котел мощностью 40кВт.
Прошу ответить на следующее:
1. Верно ли произведен выбор мощности котла? (Дом утеплен хорошо, гараж+котельная относительно)
2. SLIM iN за счет электронной модуляции пламени будет экономичней по расходу газа? на сколько?
3. Проблем по SLIM EF на форуме не обнаружил, значит ли это что ЭнергоНезависимый надежней? либо это связано с его малым количеством в пользовании?
Последний раз редактировалось Арсен Максимов 28 ноя 2016, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Арсен Максимов писал(а): 1. Верно ли произведен выбор мощности котла?
- ваш подход не верен ! Это форум не проектировщиков !
Арсен Максимов писал(а): Живу в Якутске (зима до -50град)
- при таких условиях источник отопления должен иметь резервирование ! ИМХО!
Арсен Максимов писал(а): SLIM iN за счет модуляции розжига будет экономичней
- если у вас он будет работать ,как говорят с запасом ( тактовать),то ваша экономия вылетит в трубу !
Арсен Максимов
ссылка на темы форума тогда что?
Список форумов-- Проектный этап ---Выбор котельного оборудования Baxi
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ОК - каковы теплопотери вашего дома ?
Два настенных одноконтурника, распространенных у вас моделей... И надежно и экономно...
Арсен Максимов
BAXI-Ural писал(а): Два настенных одноконтурника, распространенных у вас моделей... И надежно и экономно..
какие из настенных одноконтурных котлов на 25 кВт наиболее надежные?
plehan писал(а): ОК - каковы теплопотери вашего дома ?
Арсен Максимов, ваше игорирование вопроса говорит о непродуманности ваших желаний. Вы сначала определитесь с системой отопления, потом уж котельная и котлы..
Арсен Максимов
BAXI-Ural писал(а): ваше игорирование вопроса говорит о непродуманности ваших желаний. Вы сначала определитесь с системой отопления, потом уж котельная и котлы..
я незнаю ответа, от Вас понял что нужно рассматривать каскад из двух котлов меньшей мощности во избежании тактования, за это спасибо. Судя по отзывам потребителей система электроники котлов Baxi слабенькая, поэтому прошу все-таки сообщить о наиболее надежной модели по статистике если таковая имеется. От начальной идеи энергонезависимого котла на 40кВт Вы меня переубедили
Благодарил (а): 79 раз
Luna-3
Арсен Максимов
Bahus писал(а): Luna-3
спасибо за информацию
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Арсен Максимов писал(а): От начальной идеи энергонезависимого котла на 40кВт Вы меня переубедили
    2283 Просмотры
    6625 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    179 Просмотры
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    881 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
    11 Ответы
    1950 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
