				Как сделать рециркуляцию
				Добавлено: 02 дек 2016, 13:39
				 svt1979
				подскажите пожалуйста как сделать рециркуляцию от двухконтурного котла со встроенным бойлером на 60 литров. Будет ли работать эта схема (см.вл.)? И куда поставить циркулярный насос? Спасибо всем за ответ.
				Добавлено: 02 дек 2016, 14:25
				Насос на обратку, желательно обратный клапан, ну, или насос со встроенным обратным клапаном...
				Добавлено: 02 дек 2016, 14:50
				 ppvlad
				как-то так. два обратных клапана + насос. ну и краны всякие, чтобы можно было заменять элементы.
(для нуволы-же есть готовый комплект рециркуляции)
				Добавлено: 02 дек 2016, 20:51
				 svt1979
				Всем спасибо
				Добавлено: 11 фев 2017, 18:49
				 ВѣреярЪ
Есть партномер/артикул готового комплекта?
				Добавлено: 11 фев 2017, 21:44
				KHG71402271-
				Добавлено: 12 фев 2017, 19:01
				 ВѣреярЪ
				Bahus писал(а): KHG71402271-
И какой насос лучше поставить? Длина петли всего 5м туда + обратно.
				Добавлено: 12 фев 2017, 19:05
				ВѣреярЪ писал(а): И какой насос лучше поставить?
 у грундфоса есть специальный насос !
				Добавлено: 12 фев 2017, 22:15
				У Wilo тоже
grundfos up15-10B(X/U/T) - его вполне хватит
Wilo star-Z nova 15.
				Добавлено: 12 фев 2017, 22:21
				- редко с ними работаю ,не такой широкий выбор !
				Добавлено: 12 фев 2017, 22:33
				Ну тут уже от хотелок владельца. Если нужен "пустой", так вило чуть подешевле, чем B версия грюндика. На крайняк можно через таймерную розетку запитать. Ну а если термостат нужен, тогда да. Только Грундфос из этих двух.
				Добавлено: 24 фев 2017, 22:07
				 ВѣреярЪ
Он с термостатом в комплекте уже?
				Добавлено: 24 фев 2017, 22:09
				ВѣреярЪ писал(а): Он с термостатом в комплекте уже?
-  есть с термостатом ,последние новости -эти модели сняли с производства ,оставили только две модели с двигателем на постоянных магнитах ( частотники) !
				Добавлено: 25 фев 2017, 00:50
				Все зависит от наличия буковок. "В" - пустой совсем.
				Добавлено: 26 фев 2017, 08:34
				 ВѣреярЪ
				Bahus писал(а): Все зависит от наличия буковок. "В" - пустой совсем.
а какие должны быть тогда буковки?
				Добавлено: 26 фев 2017, 09:01
				ВѣреярЪ писал(а): а какие должны быть тогда буковки?
-  Т термостат! UP15-14 BUT  с таймером и термостатом !
				Добавлено: 01 апр 2017, 08:58
				 leo_travel
				Автор, прошу прощения - спрошу здесь чтобы тем не плодить.
Спрашиваю больше для уверенности, вдруг какие подводные камни есть
Правильно ли понимаю, что насос рециркуляции:
1. Можно использовать любой подходящий циркуляционник
2. Можно врезать в любом месте петли рециркуляции (или около косвенника или около конечной точки рециркуляции)
3. Нужен обратный клапан
Заренее спасибо за ответы
				Добавлено: 01 апр 2017, 09:37
				1. Да. Только любой РЕциркуляционный. С бронзовым или латунным корпусом.
Отправлено спустя   14 секунд:
2. Да
3. Да
				Добавлено: 02 апр 2017, 07:31
				 leo_travel
				Bahus писал(а): 1. Да. Только любой РЕциркуляционный. С бронзовым или латунным корпусом.
Спасибо! а чем РЕцирк от цирк отличается? только корпусом?
а простые китайские аля 25-20-30 с дюралевым или чугуньевым нельзя?
работа не постоянная, тока когда баней пользоваться.
				Добавлено: 02 апр 2017, 11:04
				leo_travel писал(а):  простые китайские аля 25-20-30 с дюралевым или чугуньевым нельзя?
- можно ,но не постоянный режим еще быстрее убьет его ! Если конечно у вас будет водоподготовка ,то жизнь продлиться существенней !
