Как сделать рециркуляцию
svt1979
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Сообщение svt1979 »
подскажите пожалуйста как сделать рециркуляцию от двухконтурного котла со встроенным бойлером на 60 литров. Будет ли работать эта схема (см.вл.)? И куда поставить циркулярный насос? Спасибо всем за ответ.
Насос на обратку, желательно обратный клапан, ну, или насос со встроенным обратным клапаном...
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
как-то так. два обратных клапана + насос. ну и краны всякие, чтобы можно было заменять элементы.
(для нуволы-же есть готовый комплект рециркуляции)
svt1979
Сообщение svt1979 »
Всем спасибо
ВѣреярЪ
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ВѣреярЪ »
Есть партномер/артикул готового комплекта?
KHG71402271-
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Bahus писал(а): KHG71402271-
И какой насос лучше поставить? Длина петли всего 5м туда + обратно.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ВѣреярЪ писал(а): И какой насос лучше поставить?
у грундфоса есть специальный насос !
У Wilo тоже :)
grundfos up15-10B(X/U/T) - его вполне хватит
Wilo star-Z nova 15.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Wilo
- редко с ними работаю ,не такой широкий выбор !
Ну тут уже от хотелок владельца. Если нужен "пустой", так вило чуть подешевле, чем B версия грюндика. На крайняк можно через таймерную розетку запитать. Ну а если термостат нужен, тогда да. Только Грундфос из этих двух.
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Он с термостатом в комплекте уже?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ВѣреярЪ писал(а): Он с термостатом в комплекте уже?
- есть с термостатом ,последние новости -эти модели сняли с производства ,оставили только две модели с двигателем на постоянных магнитах ( частотники) !
Все зависит от наличия буковок. "В" - пустой совсем.
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Bahus писал(а): Все зависит от наличия буковок. "В" - пустой совсем.
а какие должны быть тогда буковки?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ВѣреярЪ писал(а): а какие должны быть тогда буковки?
- Т термостат! UP15-14 BUT с таймером и термостатом !
leo_travel
Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение leo_travel »
Автор, прошу прощения - спрошу здесь чтобы тем не плодить.
Спрашиваю больше для уверенности, вдруг какие подводные камни есть :)
Правильно ли понимаю, что насос рециркуляции:
1. Можно использовать любой подходящий циркуляционник
2. Можно врезать в любом месте петли рециркуляции (или около косвенника или около конечной точки рециркуляции)
3. Нужен обратный клапан
Заренее спасибо за ответы
1. Да. Только любой РЕциркуляционный. С бронзовым или латунным корпусом.
Отправлено спустя 14 секунд:
2. Да
3. Да
leo_travel
Bahus писал(а): 1. Да. Только любой РЕциркуляционный. С бронзовым или латунным корпусом.
Спасибо! а чем РЕцирк от цирк отличается? только корпусом?
а простые китайские аля 25-20-30 с дюралевым или чугуньевым нельзя?
работа не постоянная, тока когда баней пользоваться.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
leo_travel писал(а): простые китайские аля 25-20-30 с дюралевым или чугуньевым нельзя?
- можно ,но не постоянный режим еще быстрее убьет его ! Если конечно у вас будет водоподготовка ,то жизнь продлиться существенней !
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    16 Ответы
    7153 Просмотры
  • Обломило ниппель(ввертыш)расширительного бака Baxi эколайф 24ф. Что можно сделать, ни где не могу найти, чтобы купить?
    Сергей64 » » в форуме Подбор запчасти
    5477 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей64
  • Как правильно сделать отопление
    6722 Просмотры
    Последнее сообщение Esge25
  • какой сделать выбор
    6088 Просмотры
