Как сделать рециркуляцию
svt1979
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
подскажите пожалуйста как сделать рециркуляцию от двухконтурного котла со встроенным бойлером на 60 литров. Будет ли работать эта схема (см.вл.)? И куда поставить циркулярный насос? Спасибо всем за ответ.
Насос на обратку, желательно обратный клапан, ну, или насос со встроенным обратным клапаном...
ppvlad
- Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
как-то так. два обратных клапана + насос. ну и краны всякие, чтобы можно было заменять элементы.
(для нуволы-же есть готовый комплект рециркуляции)
ВѣреярЪ
ВѣреярЪ
И какой насос лучше поставить? Длина петли всего 5м туда + обратно.Bahus писал(а): KHG71402271-
- Дока по нормативам
у грундфоса есть специальный насос !ВѣреярЪ писал(а): И какой насос лучше поставить?
У Wilo тоже
grundfos up15-10B(X/U/T) - его вполне хватит
Wilo star-Z nova 15.
Ну тут уже от хотелок владельца. Если нужен "пустой", так вило чуть подешевле, чем B версия грюндика. На крайняк можно через таймерную розетку запитать. Ну а если термостат нужен, тогда да. Только Грундфос из этих двух.
ВѣреярЪ
- есть с термостатом ,последние новости -эти модели сняли с производства ,оставили только две модели с двигателем на постоянных магнитах ( частотники) !ВѣреярЪ писал(а): Он с термостатом в комплекте уже?
ВѣреярЪ
а какие должны быть тогда буковки?Bahus писал(а): Все зависит от наличия буковок. "В" - пустой совсем.
- Т термостат! UP15-14 BUT с таймером и термостатом !ВѣреярЪ писал(а): а какие должны быть тогда буковки?
leo_travel
- Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
Автор, прошу прощения - спрошу здесь чтобы тем не плодить.
Спрашиваю больше для уверенности, вдруг какие подводные камни есть
Правильно ли понимаю, что насос рециркуляции:
1. Можно использовать любой подходящий циркуляционник
2. Можно врезать в любом месте петли рециркуляции (или около косвенника или около конечной точки рециркуляции)
3. Нужен обратный клапан
Заренее спасибо за ответы
1. Да. Только любой РЕциркуляционный. С бронзовым или латунным корпусом.
Отправлено спустя 14 секунд:
2. Да
3. Да
2. Да
3. Да
leo_travel
Спасибо! а чем РЕцирк от цирк отличается? только корпусом?Bahus писал(а): 1. Да. Только любой РЕциркуляционный. С бронзовым или латунным корпусом.
а простые китайские аля 25-20-30 с дюралевым или чугуньевым нельзя?
работа не постоянная, тока когда баней пользоваться.
- можно ,но не постоянный режим еще быстрее убьет его ! Если конечно у вас будет водоподготовка ,то жизнь продлиться существенней !leo_travel писал(а): простые китайские аля 25-20-30 с дюралевым или чугуньевым нельзя?
Боты: Bing [Bot]
