Два котла слим 1.490 iN в один дымоход
Добавлено: 12 дек 2016, 20:10
Антон72
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста имеется ли возможность подключения двух напольных котлов 1.490 iN в один дымоход и есть ли возможность заужения дымохода с диаметра 160 до 150, не можем найти нужный диаметр. Также хотелось бы узнать, возможно в целях экономии на дымоходе установка турбонадставок на этих котлах. Спасибо.
Добавлено: 12 дек 2016, 20:47
Антон72 писал(а): с диаметра 160 до 150, не можем найти нужный диаметр.
- возможность заужать нет ! Если эти котлы можно оборудовать турбонасадкой то это ваш вариант !
Добавлено: 13 дек 2016, 15:51
Заужать нельзя....
Турбонасадку можно...
Два котла в один дымоход можно при соблюдении правил описанных в документе СП 42-101-2003. Но в этом случае диаметр должен быть рассчитан на два котла
Добавлено: 14 дек 2016, 13:48
-iv-
