Два котла слим 1.490 iN в один дымоход
Антон72
Мой котел: slim 45
Сообщение Антон72 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста имеется ли возможность подключения двух напольных котлов 1.490 iN в один дымоход и есть ли возможность заужения дымохода с диаметра 160 до 150, не можем найти нужный диаметр. Также хотелось бы узнать, возможно в целях экономии на дымоходе установка турбонадставок на этих котлах. Спасибо.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Антон72 писал(а): с диаметра 160 до 150, не можем найти нужный диаметр.
- возможность заужать нет ! Если эти котлы можно оборудовать турбонасадкой то это ваш вариант !
Заужать нельзя....
Турбонасадку можно...
Два котла в один дымоход можно при соблюдении правил описанных в документе СП 42-101-2003. Но в этом случае диаметр должен быть рассчитан на два котла
-iv-
Сообщение -iv- »
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2852 Просмотры
    23 Ответы
    6650 Просмотры
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    4523 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
    189 Просмотры
    399 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Боты: Yandex [Bot]
