Два котла слим 1.490 iN в один дымоход
Антон72
Мой котел: slim 45
Сообщение Антон72 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста имеется ли возможность подключения двух напольных котлов 1.490 iN в один дымоход и есть ли возможность заужения дымохода с диаметра 160 до 150, не можем найти нужный диаметр. Также хотелось бы узнать, возможно в целях экономии на дымоходе установка турбонадставок на этих котлах. Спасибо.
Антон72 писал(а): с диаметра 160 до 150, не можем найти нужный диаметр.
- возможность заужать нет ! Если эти котлы можно оборудовать турбонасадкой то это ваш вариант !
Заужать нельзя....
Турбонасадку можно...
Два котла в один дымоход можно при соблюдении правил описанных в документе СП 42-101-2003. Но в этом случае диаметр должен быть рассчитан на два котла
-iv-
Сообщение -iv- »
