Два котла слим 1.490 iN в один дымоход
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста имеется ли возможность подключения двух напольных котлов 1.490 iN в один дымоход и есть ли возможность заужения дымохода с диаметра 160 до 150, не можем найти нужный диаметр. Также хотелось бы узнать, возможно в целях экономии на дымоходе установка турбонадставок на этих котлах. Спасибо.
- Дока по нормативам
- возможность заужать нет ! Если эти котлы можно оборудовать турбонасадкой то это ваш вариант !Антон72 писал(а): с диаметра 160 до 150, не можем найти нужный диаметр.
Заужать нельзя....
Турбонасадку можно...
Два котла в один дымоход можно при соблюдении правил описанных в документе СП 42-101-2003. Но в этом случае диаметр должен быть рассчитан на два котла
- 10 Ответы
- 2860 Просмотры
- 23 Ответы
- 6660 Просмотры
- 0 Ответы
- 4533 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 3 Ответы
- 191 Просмотры
- 3 Ответы
- 401 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
