BAXI MAIN 5 после отключения газа пропал розжиг
Добавлено: 15 дек 2016, 21:50
Stupin
Только что вернулся от своего соседа у которого проблема следующего характера: у нас стоят счётчики со смарт картой, нас обязали поставить такие :evil: , он профукал средства и счётчик перекрыл транзит газа. Но после пополнения средств заработала только газовая плита, а котёл уходит в ошибку 01 :roll: . Отмечу, что при сбрасывании ошибки и последующем запуске не слышно характерного стука открытия основного клапана и нет искры, и снова переход в ошибку 01, но перед отключением всё было в порядке :facepalm: ???????
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Простите, забыл сказать суть вопроса, Помогите пожалуйста советом.
Добавлено: 15 дек 2016, 21:55
Stupin писал(а): у нас стоят счётчики со смарт картой, нас обязали поставить
- галус вам навязали и вы согласились , поставить вас никто не может обязать ! Смените его !
Stupin писал(а): Помогите пожалуйста советом.
- вызывайте сервис !
Добавлено: 15 дек 2016, 22:09
Stupin
Stupin писал(а):
Спасибо за быстрый ответ.
У нас пятнадцатиквартирный трёхэтажный новый дом, обязали всех ещё на стадии строительства..
Добавлено: 15 дек 2016, 23:43
Что-то есть подозрение, что с отключением газа это не связано.
Попробуйте отключить минут на 10 из розетки. Потом включить соблюдая фазировку.
Добавлено: 16 дек 2016, 21:59
Stupin
Bahus писал(а):Что-то есть подозрение, что с отключением газа это не связано.
Спасибо, но дело в том что у меня нет доступа к соседскому котлу, а он там сам не живёт. Он кого то привозил, и ему сказали что это плата, но я не верю в совпадения, до отключения то всё работало :unknown: .
Я сейчас с ним созвонился, он так уже пробовал и безрезультатно.
Добавлено: 16 дек 2016, 23:20
ууу. тогда пусть сам пишет, чего у него и как
Добавлено: 17 дек 2016, 13:31
Stupin
Bahus писал(а):ууу. тогда пусть сам пишет, чего у него и как
В любом случае я напишу что там было, как только сам узнаю.
Добавлено: 18 дек 2016, 20:19
Stupin
Подскажите пожалуйста сопротивление датчика отработанных газов MAIN 5, если это возможно то при разных температурах.
Добавлено: 19 дек 2016, 23:56
Семинарская тетрадь, страница 61
Добавлено: 25 дек 2016, 17:50
Stupin
Bahus писал(а): Семинарская тетрадь, страница 61
Спасибо, нашел. Но там неисправность платы.
Добавлено: 25 дек 2016, 18:32
Значиться подзабыл. Но где-то рядом должна быть. Таблица называется "характеристика датчиков температуры" или близко к этому.
Добавлено: 25 дек 2016, 20:19
Stupin
Bahus писал(а): Значиться подзабыл. Но где-то рядом должна быть. Таблица называется "характеристика датчиков температуры" или близко к этому.
Да, спасибо, это страница 17 мануала в конце таблицы неисправностей (49 килоом при 25 градусах), но я о другом, у того котла неисправность платы.
