BAXI MAIN 5 после отключения газа пропал розжиг
Stupin
Мой котел: Baxi Main 5
Сообщение Stupin »
Только что вернулся от своего соседа у которого проблема следующего характера: у нас стоят счётчики со смарт картой, нас обязали поставить такие :evil: , он профукал средства и счётчик перекрыл транзит газа. Но после пополнения средств заработала только газовая плита, а котёл уходит в ошибку 01 :roll: . Отмечу, что при сбрасывании ошибки и последующем запуске не слышно характерного стука открытия основного клапана и нет искры, и снова переход в ошибку 01, но перед отключением всё было в порядке :facepalm: ???????
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Простите, забыл сказать суть вопроса, Помогите пожалуйста советом.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Stupin писал(а): у нас стоят счётчики со смарт картой, нас обязали поставить
- галус вам навязали и вы согласились , поставить вас никто не может обязать ! Смените его !
Stupin писал(а): Помогите пожалуйста советом.
- вызывайте сервис !
Stupin
Сообщение Stupin »
Stupin писал(а):
Спасибо за быстрый ответ.
У нас пятнадцатиквартирный трёхэтажный новый дом, обязали всех ещё на стадии строительства..
Что-то есть подозрение, что с отключением газа это не связано.
Попробуйте отключить минут на 10 из розетки. Потом включить соблюдая фазировку.
Stupin
Сообщение Stupin »
Bahus писал(а):Что-то есть подозрение, что с отключением газа это не связано.
Спасибо, но дело в том что у меня нет доступа к соседскому котлу, а он там сам не живёт. Он кого то привозил, и ему сказали что это плата, но я не верю в совпадения, до отключения то всё работало :unknown: .
Я сейчас с ним созвонился, он так уже пробовал и безрезультатно.
ууу. тогда пусть сам пишет, чего у него и как
Stupin
Сообщение Stupin »
Bahus писал(а):ууу. тогда пусть сам пишет, чего у него и как
В любом случае я напишу что там было, как только сам узнаю.
Stupin
Сообщение Stupin »
Подскажите пожалуйста сопротивление датчика отработанных газов MAIN 5, если это возможно то при разных температурах.
Семинарская тетрадь, страница 61
Stupin
Сообщение Stupin »
Bahus писал(а): Семинарская тетрадь, страница 61
Спасибо, нашел. Но там неисправность платы.
Значиться подзабыл. Но где-то рядом должна быть. Таблица называется "характеристика датчиков температуры" или близко к этому.
Stupin
Сообщение Stupin »
Bahus писал(а): Значиться подзабыл. Но где-то рядом должна быть. Таблица называется "характеристика датчиков температуры" или близко к этому.
Да, спасибо, это страница 17 мануала в конце таблицы неисправностей (49 килоом при 25 градусах), но я о другом, у того котла неисправность платы.
